Текущее время: 17 июн 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:41
Всем привет!
Бил перебит шлейф- востановил, но есть только подсветка на черном фоне.Матрицы подкидывал-безрезультатно, НО подключив матрицу 10.1 - дал изо.
Все напряжения есть , eprom вичитивается.На первом lvds канале есть движение на втором -нет.
Замена севера или возможно матрицы не совместимы?
На внешку нет изо.Для птички биос шил.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 17:49
А сопротивления отличаются у выводов этих каналов?.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:11
Нет не отличаются
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:21
desertearch
А родная матрица то с каким разрешением стоит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:39
shat писал(а):
desertearch
1366*768
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:52
Ей второй канал нафиг не нужен вот и нет там сигналов. Питание смотрите, 10.1 жрёт меньше и EDID проверьте, при "сгорании" шлейфа могло прилететь.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:23
Матрицу проверил на другом ноуте- работает , edid вичитивается , напряжения все присутствуют
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:49
Если правильно помню, там 2 разъема рядом. Один черный, другой белый.
Один LVDS другой не помню что.
Любят подключать наоборот - в результате плате кирдык.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:15
Какие 2 разъема?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:24
на 1,2,3 - появляется 3В? Если да проверьте доходит ли данное напряжение до платы матрицы? Вы сказали выше что проверяли данную матрицу на другом ноуте - только не сказали со шлейфом проверяли или без?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:33
Да, доходит все питание,только матрицу ,шлейф старий
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:34
desertearch
Ну значит неправильно помню...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:40
а на 5-м и 6-м контактах lvds какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 15:47
там 3.3в Вичитывается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:53
Тему закриваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
PhotoworX
29 авг 2016, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3925
20 авг 2014, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.
FatalError
13 авг 2015, 14:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
4022
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
