Текущее время: 01 ноя 2024, 06:36
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу Добавлено: 12 сен 2016, 12:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
Юрий Черемных писал(а): от куда берутся 1.2 вольта на RTD2132s? С нее же и берется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу Добавлено: 12 сен 2016, 14:01 |
Юрий Черемных писал(а): мать X550/X750 Нет такой матери! смотри лучше, что написано на текстолите (не около отверстий) А также посмотри схему LA-A994P, стр. 16
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу Добавлено: 12 сен 2016, 17:50 |
Юрий Черемных писал(а): На эту схему и смотрю. Смотреть мало - надо понимать, что там написано. А написано там, что RTD2132S в этой реализации платы работать не будет Вложение: RTD2132.png А у тебя как раз Юрий Черемных писал(а): кроме как на один нулевой резистор с обратной стороны больше никуда не вызванивается. Юрий Черемных писал(а): Около разъема по фотке стоят 2 диодика у меня почему то тока один да и тот звонится с обеих сторон на землю хотя бы фото приложил... а вообще эти два диода защищают шину цифрового микрофона - DMIC_CLK и DMIC_DAT и идут в кодек.
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу Добавлено: 10 окт 2016, 16:43 |
Сообщения: 151 Откуда: Пермь
Спасибо siberian , микроба правильная догребла наконец то , кино появилось. Не работает тока веб камера, нет даже в оборудывании , звук с камеры есть. Левый диод действительно идет через 2 кондёра на 16, 17 ноги ALC269 а вот правый есть подозрение что ето шина USB которая предположительно идет прямо в мост ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Вложение: x550z.png
celingak
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу Добавлено: 24 фев 2017, 13:48 |
Сообщения: 1 Откуда: bandung
excuse me. i have simmiliar problem but rtd2132n is hot, i have change with rtd2132s(just have that) but still hot. pin 12, 11, 27, 7 does not have power(0) pin 15 lcdenvcc zero too(0) i think the problem will have same issue can you please explain with english . because translator is bad, i can,t understand i hope change with rtd2132s can work.. thanks everyone
