Текущее время: 01 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:53
Ноут ASUS X550Z , мать X550/X750. Дефект нет изо на матрицу. у RTD2132S был коротыш по 1.2 вольт . Микробу поставил новую , коротыш пропал но 1.2 вольта нет. Исползал всю мать с метелкой кроме как на один нулевой резистор с обратной стороны больше никуда не вызванивается. Подскажите от куда берутся 1.2 вольта на RTD2132s?
На моей матери стояла с буквой S на фотках вроде как стоит с буквой N , есть ли между ними разница ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550Z (X550) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:24
на 3, 13, 18 ногах есть +3VS?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 11:25
да 3 волта есть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:31
еще смотри прошивку возле этой микрухи у нее есть отдельная прошивка
---------- Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд: ----------
и 1,2 в нет с подключенной матрицей ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 12:58
С нее же и берется...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:42
Внешней EEPROM у неё нет , я так понял из похожих схем что может стоять может не стоять
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:01
мать X550/X750
Нет такой матери! смотри лучше, что написано на текстолите (не около отверстий)
А также посмотри схему LA-A994P, стр. 16
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:13
На эту схему и смотрю. На текстолите написано X550ZE / REV 2.0
Может есть распиновка LVDS разъема со стороны матери , смущает ещё пару мест. Около разъема по фотке стоят 2 диодика у меня почему то тока один да и тот звонится с обеих сторон на землю , куда идет в мать не понятно, дело не в самом диоде.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:50
Смотреть мало - надо понимать, что там написано. А написано там, что RTD2132S в этой реализации платы работать не будет
А у тебя как раз
хотя бы фото приложил... а вообще эти два диода защищают шину цифрового микрофона - DMIC_CLK и DMIC_DAT и идут в кодек.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:03
т.е. я правильно понимаю что должна стоять RTD2132N или R?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:19
У тебя ж фото есть... или все-таки хочется еще секасу?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:09
понял , спасибо , если клиент будет ждать закажу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:43
Спасибо siberian , микроба правильная догребла наконец то , кино появилось. Не работает тока веб камера, нет даже в оборудывании , звук с камеры есть. Левый диод действительно идет через 2 кондёра на 16, 17 ноги ALC269 а вот правый есть подозрение что ето шина USB которая предположительно идет прямо в мост
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:48
excuse me.
i have simmiliar problem
but rtd2132n is hot, i have change with rtd2132s(just have that) but still hot.
pin 12, 11, 27, 7 does not have power(0)
pin 15 lcdenvcc zero too(0)
i think the problem will have same issue
can you please explain with english . :a_g_a: because translator is bad, i can,t understand
i hope change with rtd2132s can work..
thanks everyone :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Z (X550/x750) схема или номинал R
uxmaxi
29 апр 2021, 18:27
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
2826
26 апр 2021, 11:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
2560
23 авг 2021, 13:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
