Текущее время: 19 май 2024, 08:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Clor
Заголовок сообщения: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 12 сен 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 14:18 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 13 Откуда: Киров
Принесли в ремонт сей прекрасный аппарат Acer E1-571G-52454G50Mnks. Неисправность в том, что выключается в течении 5 минут. Выяснилось что без АКБ не стартует (от блока питания не работает). При одновременном подключении АКБ и БП мигают индикаторы включения, заряда и кнопка включения. Что интересно без ОЗУ плата стартует от БП (без акб). Проверил чарджер, вроде все норм, видит БП, PQ10 открывается PQ11 закрывается. При попытке старта от БП пропадает напряжения с затвора PQ10 и система отключается. Может кто сталкивался с такой проблемой, что смотреть дальше куда копать.
P.S. Занимаюсь ремонтом ноутбуков не давно, опыта можно сказать нет. Осциллограф , SPI программатор, икашка имеются.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 13 сен 2016, 09:48 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Clor писал(а): на дежурке я поменял конденсоры про дежурку речи не шло.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 13 сен 2016, 10:36 |
Clor писал(а): При попытке старта от БП пропадает напряжения с затвора PQ10 Напряжение какое?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 14:35 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Прошивочку EC перед этим не забудь подкинуть. Опять же, был бук, который не хотел в зарядку работать, так же лампами мигал. По резистору, который вам советовали - меряйте не только на резюке, померяйте в стороны от него, там два мосфета по моему. Был три недели назад паккард бэл, тоже резюк 0ом показывал, а вот в стороны от него мегаомы. Микротрещина под резюком.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Clor писал(а): и ничего не поменялось. Шил и пзу мульта и биос
Не обессудь :) Мульт нормально приделан? Clor писал(а): прошивку уже подкидывал (до замены) Не совсем понятно...щас этот мульт что на плате, прошит? Откуда прошива? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Я обычно после замены мульта иголкой по ногам прохожусь что б оно точно знать что всё приделано как надо.
Clor
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 16:29 |
видимо я что то не понимаю. На плате есть две флешки я обе пеперпошил. Сам мульт я взял новый из блистера и запаял (за пайку уверен). сам мульт как отдельный чип я не шил, да и подозреваю у меня нечем, есть только китайский программатор TVP2588U+, да и дамп на мульт я не видал. Прошу сильно не пинать, я новичек в этом деле, и думал что мульт тянет пошику из второй флешки 25l8006e. Как шить эти мульты и все ли надо шить, расскажите невежде). Хотя вру вот такая штука есть http://svod.od.ua/124-programmer-kb9012
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 16:46 |
Clor писал(а): Как шить эти мульты и все ли надо шить Надо Программатор Вертьянова в помощь...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 16:53 |
ncomper писал(а): Надо да ладно?!
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 29 сен 2016, 16:54 |
Сообщение не в тему TSARIVAN писал(а): да ладно?! Тю... Я те говорю :)
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 30 сен 2016, 13:41 |
Clor писал(а): подпаялся через клаву. а шлейфом не? мульт запитан? думаю нет.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 30 сен 2016, 17:50 |
Clor писал(а): платы расширения на шлейф нема какой платы расширения? зачем? от первого пина вставляете нужный шлейф и все.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 01 окт 2016, 17:50 |
Clor писал(а): vin есть, дежурка есть?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин. Добавлено: 02 окт 2016, 02:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Clor писал(а): чет не опознается мульт((( подпаялся через клаву. что у вас за программатор?
