Текущее время: 20 май 2024, 08:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:05
Принесли в ремонт сей прекрасный аппарат Acer E1-571G-52454G50Mnks. Неисправность в том, что выключается в течении 5 минут. Выяснилось что без АКБ не стартует (от блока питания не работает). При одновременном подключении АКБ и БП мигают индикаторы включения, заряда и кнопка включения. Что интересно без ОЗУ плата стартует от БП (без акб). Проверил чарджер, вроде все норм, видит БП, PQ10 открывается PQ11 закрывается. При попытке старта от БП пропадает напряжения с затвора PQ10 и система отключается. Может кто сталкивался с такой проблемой, что смотреть дальше куда копать.
P.S.
Занимаюсь ремонтом ноутбуков не давно, опыта можно сказать нет. Осциллограф , SPI программатор, икашка имеются.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:59
Полистайте темки по вашей плате, их довольно много. Есть несколько похожих тем - там питание проца было не в порядке из за танталовых кондеров в обвязке...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 20:16
подключите анализатор сигналов smbus к чарджеру и посмотрите.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:45
Не уверен что осциллограф может режим логического анализатора. Скорее всего можно только пару минут осциллограммы записать.
Size что я должен увидеть на черджере? Что мульт защиту включает? Или что без команды чарджер защиту включает?
TSARIVAN на дежурке я поменял конденсаторы, но не помогло. Что касается цп, то почему без ОЗУ стартует.
morik59 6 вольт выше истока, от земли 25в. Ключи живые.
Последний раз редактировалось Clor 13 сен 2016, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:48
Clor писал(а):
на дежурке я поменял конденсоры
про дежурку речи не шло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 10:36
Напряжение какое?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:54
sergey_248_38 2,56в
Последний раз редактировалось Clor 13 сен 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:02
При работе только от БП (без АКБ) на выводе acdet (6-я нога шимки) - какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:30
PR41 живой? Попробуй его замкнуть, если нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:51
pr41 живой. В плате 0 ом показывает
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:01
т.е. я правильно понимаю, что при работе только от БП (без АКБ) на выводе acdet (6-я нога шимки) - (2,56В) и на затвор pq10 - напряжение падает ниже напряжения БП? а при подключенном БП и АКБ на acdet - теже 2,56В и на затвор pq10 подается 25В?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 19:21
для чего эта медитация? Меняй мульт и чарджер, да смотри.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:24
так и сделаю пожалуй
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:06
чарджер ничего не дал.
заменил мульт, теперь не включается никак не от сети не от акб не вместе, 3,3в на кнопке есть, при нажатии срабатывает входная защита на 2х мосфетах.
Последний раз редактировалось Clor 29 сен 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:35
Прошивочку EC перед этим не забудь подкинуть. Опять же, был бук, который не хотел в зарядку работать, так же лампами мигал. По резистору, который вам советовали - меряйте не только на резюке, померяйте в стороны от него, там два мосфета по моему.
Был три недели назад паккард бэл, тоже резюк 0ом показывал, а вот в стороны от него мегаомы. Микротрещина под резюком.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:21
резистор и так и сяк звониться, прошивку уже подкидывал (до замены) и ничего не поменялось. Шил и пзу мульта и биос
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:35
Не обессудь :)
Мульт нормально приделан?
Не совсем понятно...щас этот мульт что на плате, прошит?
Откуда прошива?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Я обычно после замены мульта иголкой по ногам прохожусь что б оно точно знать что всё приделано как надо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:29
видимо я что то не понимаю. На плате есть две флешки я обе пеперпошил. Сам мульт я взял новый из блистера и запаял (за пайку уверен). сам мульт как отдельный чип я не шил, да и подозреваю у меня нечем, есть только китайский программатор TVP2588U+, да и дамп на мульт я не видал. Прошу сильно не пинать, я новичек в этом деле, и думал что мульт тянет пошику из второй флешки 25l8006e. Как шить эти мульты и все ли надо шить, расскажите невежде).
Хотя вру вот такая штука есть http://svod.od.ua/124-programmer-kb9012
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:46
Надо
Программатор Вертьянова в помощь...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:53
ncomper писал(а):
Надо
да ладно?!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:54
Сообщение не в тему
TSARIVAN писал(а):
да ладно?!
Тю...
Я те говорю :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 10:46
чет не опознается мульт((( подпаялся через клаву.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:41
а шлейфом не?
мульт запитан?
думаю нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:46
vin есть, платы расширения на шлейф нема, на кнопке 3,3в тоже есть, с мульта идут вроде как. 111 нога 3в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:50
какой платы расширения? зачем? от первого пина вставляете нужный шлейф и все.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 18:26
у меня плата с двумя гребенками и микроконтроллером да юсб портом, куда там шлейф вставлять? я пинами с гребенки подпаялся на клавиатурный порт (там ес распаян) и не хочет работать. Причем не со старым ес не с новым, а ноут на старом ес от акб работает недолго но работает. Разумеется все звонится. Осцилом посмотрел вроде прогер что то посылает на мульт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 17:50
Clor писал(а):
vin есть,
дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:27
что у вас за программатор?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:12
ссылка выше, выдал без ремонта(.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z560 (la-5752p) Выключается через 1-2 мин. со вставленым акб
Krydsvard
18 дек 2019, 21:25
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (7912p) Не работает от АКБ
Alex.Bu
15
3067
01 мар 2016, 11:40
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VD rev 2.0) выключается ровно через 30 мин
Saxet
16
6810
01 апр 2016, 13:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
