Текущее время: 26 сен 2024, 08:25
adminqwerty
Заголовок сообщения: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 14 сен 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
Всем привет!
Пришёл "не реагирует на кнопку включения", заменили конденсатор на выходе RT8202 (отсутствовало 1.1 вольт)
Теперь ноут автостарт (т.к. асус) но нет изо на матрицу и на внешку, БИОС шил K52N взятый с форума, матрицу, память, проц... подкидывал, 0752001 на прогрев не реагирует.
Биос и платы вроде как одинаковы X52N и K52N
+3VS_LCD "0"
Последний раз редактировалось adminqwerty 14 сен 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2016, 19:18 |
shama писал(а): автостарт=нет батарейки на биосе или обрыв или нета версия биоса (ревизия матери тот биос зашили?) батарейка новая, биос с форума, ревизия 2.1
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 12 окт 2016, 17:36 |
серегахерсон писал(а): навесное скидывалось (сетка, звук)? так не включался бы!
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 12 окт 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
adminqwerty писал(а): на постарте 19 Все же надо попробовать другой биос. И перед прошивкой обязательно CMOS сбросить.
уставший
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 12 окт 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
adminqwerty писал(а): +3VS_LCD "0" А как это понимать ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2016, 14:16 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
adminqwerty писал(а): навесное скидывалось (сетка, звук)?
так не включался бы! ето вдруг почему?
