Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: X52N (K52N) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:15
Всем привет!
Пришёл "не реагирует на кнопку включения", заменили конденсатор на выходе RT8202 (отсутствовало 1.1 вольт)
Теперь ноут автостарт (т.к. асус) но нет изо на матрицу и на внешку, БИОС шил K52N взятый с форума, матрицу, память, проц... подкидывал, 0752001 на прогрев не реагирует.
Биос и платы вроде как одинаковы X52N и K52N
+3VS_LCD "0"
Последний раз редактировалось adminqwerty 14 сен 2016, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X52N (K52N) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:26
Что на пост карте?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 16:33
на постарте 19
ждет загрузочное устройство
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 секунды: ----------
странно что на кнопку не выключается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:02
ждет он замены севера ,имхо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:51
заменил север ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:59
автостарт=нет батарейки на биосе или обрыв или нета версия биоса (ревизия матери тот биос зашили?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 19:18
батарейка новая, биос с форума, ревизия 2.1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:37
навесное скидывалось (сетка, звук)?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:36
так не включался бы! :-(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:32
adminqwerty писал(а):
на постарте 19
Все же надо попробовать другой биос. И перед прошивкой обязательно CMOS сбросить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:49
+3VS_LCD "0"
А как это понимать ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 14:16
ето вдруг почему?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:21
Юг в этой модели также достаточно часто мрет. Попрробуйте по сигналам пройтись.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 22:49
adminqwerty
всеже снимите кард ридер,лан,кодек
без них он спокойно стартует
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6982
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2350
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52N (K52N REV. 2.1) Отсутствует питание на мульте, кз по питанию
rev41k
1895
20 окт 2015, 12:16
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
BMSmile
4979
18 дек 2015, 11:43
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
fixit
1838
15 дек 2016, 19:18
fixit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
