Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается Добавлено: 14 сен 2016, 21:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
Modern54 писал(а): Замена обоих ШИМов результата не дала гуды поднимаются ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 08:43 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 53.52
planetoxod писал(а): гуды поднимаются ? Со стороны ШИМов? нет.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 10:55 |
planetoxod писал(а): а напруги пытаются ? на PL15 (PU13 TPS54319 +1.8V) -немного дергается, на PL25 (PU11 RT8238A (+1.05V) - тоже дергается.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 13:34 |
planetoxod писал(а): Нагружать с лбп пробывал ? Что именно? На этих дросселях? нет не пробовал... Пробовал на HWPG подавать 3.3, тогда даже кнопка перестает моргать.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается Добавлено: 15 сен 2016, 14:23 |
на PL15 (+1.8V) потребления практически нет, а вот при подаче 1V на PL25 (+1.05V) - потребление 0.5A и греется хаб.... Похоже прожарка в другом сервисе пользы не принесла P.S. смутило 30 Ом и не стал туда подавать с ЛБП, думал толку не будет. ... Хаб менять не хотят, за сим откланиваюсь planetoxod,спасибо за подсказку
