Текущее время: 22 сен 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: G6-1221sv (Quanta R13) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 17:53
Всем привет!
Пришел невключайкой с жареным хабом и паяной дежуркой.
Были снесены резистор и кондер возле хабовой флешки + прошивка EC - есть старт. Проработал 3 часа и потух.
Сейчас светодиод на кнопке кратковременно моргает и тухнет.
По PowerSequence добрался до HWPG. Поочередно обрезая дорожки,вяснил,что садят 2 ШИМа - PU11 RT8238A (+1.05V - здесь 30 Ом) и PU13 TPS54319 (+1.8V).
Отрезав от них дороги - на 14 ногу мульта кратковременно приходит 3.3V и снова в ноль, т.е. HWPG поднимается и тут же опять в ноль (видно только осцилом, мультиметр молчит) Замена обоих ШИМов результата не дала. Что еще можно глянуть?
Может зажареный хаб влиять например?(подкинуть сейчас нечего, едут...) кварц на нем генерит ...
 Заголовок сообщения: Re: G6-1221sv (Quanta R13) не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 21:40
гуды поднимаются ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 08:43
planetoxod писал(а):
гуды поднимаются ?
Со стороны ШИМов? нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:30
а напруги пытаются ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:55
на PL15 (PU13 TPS54319 +1.8V) -немного дергается, на PL25 (PU11 RT8238A (+1.05V) - тоже дергается.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:23
Нагружать с лбп пробывал ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:34
Что именно? На этих дросселях? нет не пробовал...
Пробовал на HWPG подавать 3.3, тогда даже кнопка перестает моргать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:58
попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:23
на PL15 (+1.8V) потребления практически нет, а вот при подаче 1V на PL25 (+1.05V) - потребление 0.5A и греется хаб....
Похоже прожарка в другом сервисе пользы не принесла :hi_hi_hi:
P.S. смутило 30 Ом и не стал туда подавать с ЛБП, думал толку не будет.
Хаб менять не хотят, за сим откланиваюсь :-)
planetoxod,спасибо за подсказку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1255er (Quanta r13) не включается
igor.kts32
12
2677
26 апр 2018, 20:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 1260er (Quanta r13) не включается
жЕКАС
12 май 2018, 09:33
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G7-1053er (Quanta R13) Не включается с рабочим процессором
seminenko
20
2914
27 авг 2018, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1378sr (Quanta R13) Не включается
Saxet
01 окт 2022, 11:12
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sultan3110 и гости: 60
