Текущее время: 02 июл 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:30
Принесли с дефектом не включается, при разборке был обнаружил подпаленый шлейф на кнопку включения при прозвонке было замыкание по цепи LID SW на землю, после замены мульта замыкание пропало, при подключении бп не зажигаются светодиоды, 3в на кнопке включения есть но на нее не реагирует. При замерах платы дежурка дает только 3в, а 5в нету (нету разрешения включения с мульта, если с подать сигнал включения 5в появляет), LDO 5в есть, на мульте +3VA_EC, +3VACC есть 3в, +3VS этого питания нет, EC_RST# 0в. На хабе часовой кварц работает, обмена на флешке нет но питание присутствует пришивки разными биосами не помогает. Может кто направит.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:49
LID_SW? Датчик холла в порядке? Ну и все остальное, что должно быть на мульте, согласно условиям старта:
===До нажатия кнопки включения:===
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
===После нажатия кнопки включения:===
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:54
Цитата:
EC_RST# 0в
ну так с этого и начинать надо, должен быть высокий уровень.
давить его могут аварийные температурные датчики, так и force_off# с питаний.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:07
День добрый
мульт после посадки пропаяли?
имею такие же платы сейчас на ремонте,
1 была тоже после короткого по мульту
мульт поменял стала включатся, но старт не постоянный,
2. короткое по шлейфу матрицы, есть старт на доп екран - если что нужно померять пишите
правда отвечеть буду через 1ч, сообщений маловато
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:13
с платы отключено все кроме процессора и памяти
1. Биос не вычитывается с флешки, уровни подимаються до 3в и все.
2. Питания мульта есть кроме которых вторичных.
3. на мульт сигнал о подключении бп есть
4. посла замены мульта lid sw стал 3в.
после нажатия на кнопку ничего не происходит.
мульт it8572e-axa его нужно отдельно шить или он уже прошитый.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 25 секунд: ----------
на плате всего одна флешка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 09:15
мульт шить не надо.
повторюсь , пока на EC_RST# не будет высокого уровня, мульт шевелиться никак не будет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:18
есть кусок схемы с хабом может тупо нет какого-то питания или там отбили дроссель?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:06
al32 писал(а):
может тупо нет
Ты тупо не читаешь то, что тебе пишут...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:19
Я читать умею EC_RST# на 14 ножке мульта, его должен снять хаб, хаб его не снимает я хочу понять почему не снимает, или где-то нет какого-то питания или отбили компанент вот что я имел ввиду, я не могу найти схему на данную плату.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:36
Boardview есть.
Здесь, да и в других асусах, EC_RST# через 100k резистор подтягивается к 3VA_EC
Может отсутствовать из-за:
- Нет 3VA_EC, обрыв резистора@дорожки
- Пробит конденсатор на этой линии@сопля рукотворная
- Пробит соответствующий вход мульта@не припаян
- Активен FORCE_OFF (смотреть по вьюшке откуда идет)
- В текстолит вселился Ктулху :hi_hi_hi:
При помощи нехитрых замеров напряжений/сопротивлений все пункты, кроме последнего, проверить как два пальца..
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:02
Спасибо Черномору, оказался отвал резистора по подтяжке 3в, пропаял, прошил биос и плата стартанула. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10162
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3512
13 окт 2015, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2557
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
2158
12 ноя 2018, 15:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Infino и гости: 34
