Текущее время: 02 июл 2024, 02:52
al32
Заголовок сообщения: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли с дефектом не включается, при разборке был обнаружил подпаленый шлейф на кнопку включения при прозвонке было замыкание по цепи LID SW на землю, после замены мульта замыкание пропало, при подключении бп не зажигаются светодиоды, 3в на кнопке включения есть но на нее не реагирует. При замерах платы дежурка дает только 3в, а 5в нету (нету разрешения включения с мульта, если с подать сигнал включения 5в появляет), LDO 5в есть, на мульте +3VA_EC, +3VACC есть 3в, +3VS этого питания нет, EC_RST# 0в. На хабе часовой кварц работает, обмена на флешке нет но питание присутствует пришивки разными биосами не помогает. Может кто направит.
bass
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 13:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 259.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: EC_RST# 0в ну так с этого и начинать надо, должен быть высокий уровень. давить его могут аварийные температурные датчики, так и force_off# с питаний.
al32
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2016, 14:13 |
Цитата: LID_SW? Датчик холла в порядке? Ну и все остальное, что должно быть на мульте, согласно условиям старта:
===До нажатия кнопки включения:===
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V
===После нажатия кнопки включения:===
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. с платы отключено все кроме процессора и памяти 1. Биос не вычитывается с флешки, уровни подимаються до 3в и все. 2. Питания мульта есть кроме которых вторичных. 3. на мульт сигнал о подключении бп есть 4. посла замены мульта lid sw стал 3в. после нажатия на кнопку ничего не происходит. мульт it8572e-axa его нужно отдельно шить или он уже прошитый. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 25 секунд: ---------- на плате всего одна флешка
siberian
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 10:06 |
al32 писал(а): может тупо нет Ты тупо не читаешь то, что тебе пишут...
al32
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 10:19 |
Цитата: Ты тупо не читаешь то, что тебе пишут... Я читать умею EC_RST# на 14 ножке мульта, его должен снять хаб, хаб его не снимает я хочу понять почему не снимает, или где-то нет какого-то питания или отбили компанент вот что я имел ввиду, я не могу найти схему на данную плату.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY REV 2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2016, 10:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Boardview есть. Здесь, да и в других асусах, EC_RST# через 100k резистор подтягивается к 3VA_EC Может отсутствовать из-за: - Нет 3VA_EC, обрыв резистора@дорожки - Пробит конденсатор на этой линии@сопля рукотворная - Пробит соответствующий вход мульта@не припаян - Активен FORCE_OFF (смотреть по вьюшке откуда идет) - В текстолит вселился Ктулху При помощи нехитрых замеров напряжений/сопротивлений все пункты, кроме последнего, проверить как два пальца..
