Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:52
Привет.
Принесли ноут залитик, чай. Все почистил, окислы убрал, сильно не пострадал т.к. быстро принесли. Завелся, но вот такого я не видел картинка вроде нормальная все цвета присутствуют, такое впечатление, что нету сглаживания цветов т.е. переход цвета не равномерный а более грубый. При подключении через HDMI на внешний монитор все нормально. Куда капнуть? кто отвечает за цвета?
 Заголовок сообщения: Re: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:04
Есть предположение, что не домыли. Надеюсь, чай не спиртом отмывали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:26
На материнку практически не попало, сильно пострадала оперативка и клавиатура (труп), ну и микросхема биоса была сырая, а так в целом не чего критичного.
Отмывал очистителем "контакт", оперативка после чистки тоже ожила.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 08:27
В моей практике - капля на плату упала, мой всю. Горячая вода + фери + зубная щетка. Выдуть воду из-под чипов, и на полчасика на станцию низом 60 градусов. Биос, и если все не заработало на 100% - тогда ремонт. Лучший в мире растворитель - вода (учитель химии так говорила в школе).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:39
Можно подробнее как у вас это происходит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 19:16
Компрессор. В ручном варианте груша. Плату промокаем салфетками. Станция самодельная, нагреватели накрыты алюминиевыми пластинами. Разогреваю поверхность нагревателя до 130 градусов, плата нагревается до 60, выключаю нагреватель, и ждем полчаса, пока температура платы не опустится до 30-35 градусов. Новенькая, как с завода.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:35
Помыл по вашей технологии, просушил, ситуация не поменялась :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:23
Теперь самое время матрицу рабочую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 13:42
Я думал об этом но к сожалению подходящей матрицы нету....
На самом деле не понятно в биосе все хорошо отображается, думал может транслятор виновник, если по схеме смотреть то все дорожки уходят сразу в хаб. HDMI тоже из хаба идет хотя на мониторе все ок. Менять хаб спылу с жару тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:36
Скрин с экрана ноута, белый и серый ерунда какая то.... матрицу разобрал все нормально все сухо и следов воды нету.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:20
Спасибо за помощь дело действительно было в матрице! После разборки, при нажатии на нижнию часть матрицы картинка приходила в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T100TA (неверное отображение даты и времени)
в форуме Asus
MidNight
3400
18 мар 2015, 10:38
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5982
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-551 (DA0RPMB6C0 REV:C ) ( +1.5V_GFX) 32Ом, это нормальное сопротивление?
master-hand
17 дек 2016, 13:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, vovan686, x.service.1 и гости: 81
