Текущее время: 21 ноя 2024, 18:47
Ren
Заголовок сообщения: Re: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. Добавлено: 13 сен 2016, 22:26 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 208 Откуда: Solikamsk
novapc писал(а): Есть предположение, что не домыли. Надеюсь, чай не спиртом отмывали? На материнку практически не попало, сильно пострадала оперативка и клавиатура (труп), ну и микросхема биоса была сырая, а так в целом не чего критичного. Отмывал очистителем "контакт", оперативка после чистки тоже ожила.
Ren
Заголовок сообщения: Re: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. Добавлено: 14 сен 2016, 12:39 |
novapc писал(а): Выдуть воду из-под чипов Можно подробнее как у вас это происходит?
Ren
Заголовок сообщения: Re: 15-b160er (da0u36mb6d0) Не нормальное отображение на экране. Добавлено: 16 сен 2016, 13:42 |
novapc писал(а): Теперь самое время матрицу рабочую подкинуть. Я думал об этом но к сожалению подходящей матрицы нету.... На самом деле не понятно в биосе все хорошо отображается, думал может транслятор виновник, если по схеме смотреть то все дорожки уходят сразу в хаб. HDMI тоже из хаба идет хотя на мониторе все ок. Менять хаб спылу с жару тоже не хочется.
