Текущее время: 28 июн 2024, 20:28
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео Добавлено: 15 сен 2016, 15:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
На всякий пожарный - матрицу другую подкинь, чтоб в эту сторону больше не думать.
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео Добавлено: 15 сен 2016, 15:53 |
Это уже из области гадания. Проверить - дело пяти минут.
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео Добавлено: 15 сен 2016, 16:31 |
Тогда не то. Единственное - поиграться драйверами. Но проще, наверное, будет - чип заменить и проверить. Хотя, можно посмотреть, что с питаниями видео происходит при нормальной картинке и этом безобразии.
novapc
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео Добавлено: 19 сен 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Igils. Сделал замеры до и после безобразия. До, пока картинка в норме, 0,944 В, с безобразием на экране 0,895 В. Причем заметил, что закрывая окна напряжение может подскочить до 0,955В. Как мне кажется, на чипе не должно напряжение прыгать. И 0,895 стабильно, пока не обесточишь. Толи чип нагревается, и повышается потребление, толи ШИМ и обвязка не справляются с работой.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео Добавлено: 19 сен 2016, 17:22 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
igils писал(а): Единственное - поиграться драйверами А смысл? Ведь месяц назад с этими же дровами было все ок. novapc писал(а): толи ШИМ и обвязка не справляются с работой. Конечно за месяц с ШИМом могло что то случиться но по моему чип заменить было бы намного проще и быстрее. Сразу бы масса предположений отпала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- И вот это истинная правда: FSergey писал(а): Нет поставщиков без брака Это нужно воспринимать как должное, а не предполагать что поставщик надежный. Он может быть сто раз надежный а на сто первый брак. Может даже он и не виноват, а виноваты поставщики поставщика...
