Текущее время: 22 ноя 2024, 01:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: X54H (K54HR) артифакты после замены видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:29
Месяц тому заменил 216-0809000. Не ставились драйвера.
Принесли снова. Драйвера ставятся, разрешение в норме. Но через минут 5 работы ноутбук уходит в ступор с картинкой другого характера. В безопасном работает бесконечно долго, но с драйверами не более 5 минут. Поставщик по чипам никогда не подводил, три года не было приколов. Может это видеопамять так сыпет?
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:48
Ответить на этот вопрос можно подкинув новый видеочип.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:00
Гадание на чипах :)
Может кто сталкивался с "рисунком" такого типа?
Тут проц B960 - вокруг сокета все распаяно, в UMA такое никто не переделывал? Откидывал питание видео, как бы светодиодами мигает, что все гуд, но кина нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:13
На всякий пожарный - матрицу другую подкинь, чтоб в эту сторону больше не думать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:27
Подкину, но без драйверов все нормально. Матрица может ноут "вешать" ?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ----------
И с матрицей, и с шлейфом другим, пару минут, и на экране матрац. :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:53
Это уже из области гадания. Проверить - дело пяти минут.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:55
Я проверил. И матрицу подкидывал, и шлейф. У меня в разборке такой же корпус есть... Картинка та же.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:11
Другая ОС пробовалась?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:27
С нуля на свой винт ставил. 7-64. попробую что-то посвежее, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:31
Тогда не то. Единственное - поиграться драйверами. Но проще, наверное, будет - чип заменить и проверить. Хотя, можно посмотреть, что с питаниями видео происходит при нормальной картинке и этом безобразии.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 01:25
Нет поставщиков без брака, есть легкие на руку сборщики заказов, имхо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 09:05
Если месяц назад чип встал будем думать, что он живой. А вот память видеочипа заменить не помешает. Начните с тех модулей которые ближе к трубке охлаждения. Меняйте по 2-4 сразу
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 18:18
На десктопной ATIшной видеокарте было ровно так же(если память не изменяет HD7770), решилось заменой чипа. При любой мало-мальской нагрузке вываливалось в такой же ровно цвет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:11
Igils.
Сделал замеры до и после безобразия. До, пока картинка в норме, 0,944 В, с безобразием на экране 0,895 В. Причем заметил, что закрывая окна напряжение может подскочить до 0,955В. Как мне кажется, на чипе не должно напряжение прыгать. И 0,895 стабильно, пока не обесточишь. Толи чип нагревается, и повышается потребление, толи ШИМ и обвязка не справляются с работой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:22
А смысл? Ведь месяц назад с этими же дровами было все ок.
Конечно за месяц с ШИМом могло что то случиться но по моему чип заменить было бы намного проще и быстрее. Сразу бы масса предположений отпала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
И вот это истинная правда:
Это нужно воспринимать как должное, а не предполагать что поставщик надежный. Он может быть сто раз надежный а на сто первый брак. Может даже он и не виноват, а виноваты поставщики поставщика...
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR) артифакты после замены видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:55
Закажу новый чип. Клиент висит на ушах. Если что, пригодятся, часто менять приходится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54HR Rev. 3.0) После замены видеочипа зеленая засветка на матрице
leokud
3642
10 янв 2017, 18:19
leokud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
640
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 108
