Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем бы проводки к CR2032 приделать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:15
Wistron-ы, как известно, в массе своей привередливы к напряжению батарейки RTC.
Нередко она на проводках с разъемом в плату приделывается, сдохла - надо менять.
Донорские кончились, покупать такое гуано моветон. Старые CR2032 с гладкой минусовой поверхностью паялись после зачистки неплохо, более свежие "пупырчатые" - хрен.
Кто добился пристойных результатов без вздувания/деградации батарейки?
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:10
Ножом зачищаю площадку под каплю припоя, капелька активного флюса ( например у меня какой-то Ф-64) паяльник прикладываю где-то на секунду - всё , залужена :-):
Протираю спиртом от флюса .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:39
Просто в термоусадку засунуть - не вариант?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:41
я делаю так только толстая получается
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:44
Спасибо.
Нашел в закромах родины флюс TT, как сейчас помню зело активный, провода им кислые паял, если не промыть аж зеленели после пайки через время.
Валялся лет 8 наверно, настоялся :-)
Даже без зачистки на ура облудилось за пару секунд. Спиртом протер, посмотрю пару дней не будет ли цветовых изменений места пайки.
С термоусадкой.. ну хз, контакт ИМХО шкидливый..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:48
Черномор писал(а):
флюс TT
Сообщение не в тему
тринитротолуол опасная штука
берем кондер этак 10000мкф и им привариваем
есть вариант дырку в бате сделать
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:52
sergei21
Да че там, у меня есть инвертор сварочный, электродов специальных подкупить и вперед :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:05
паяльной кислотой припаиваю и спиртом промываю. пробовал каким-то флюсом для алюминия что ли - так он мне жало сожрал))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:19
Панельку выпаиваю с донора и в него батарейку. Быстро и надёжно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 16:58
yatsik
Тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 17:31
А правильно промывать надо содовым раствором и потом чистой водичкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 17:46
zenturion628
согласен. но я же не в ведре кислоты паяю. уж несколько лет так паяю - и потом буки приносят на чистку и все норм.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 11:16
Тут без точечной сварки не обойтись! :-):
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 12:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если место позволяет, снимаю панельку под батарейку с донора и туда засовываю. Сверху термоусадка, когда не лень.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 14:15
Флюс ТТ спиртом не смоешь, или ацетон или бензин калоша надо. А припаяться к батарейке можно с помощью флюса F3, но тут-то замывать точно придётся - флюс не из пассивных :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 08:23
пользую "флюс для пайки алюминия" в пластиковой таре, что там за состав - хз , после активации не требуется отмывка. со своей прямой задачей (пайка алюминия) нифига не справился, а вот батарейки и окисленные/перегретые провода паяет замечательно.
а тут по подробнее можно ? очень интересно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:01
Ф-38н использую, пайка терпимая, но воняет жутко.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:11
зачищаю два проводка, концы закручиваю, сворачиваю клубочком и в термоусадку. если родная батарейка на проводке с разъёмчиком, можно её расколупать, там проводки припаяны к пластинкам, которые соединяются с батарейкой точечкой сваркой. отрываю точечную сварку и пластинки в термоусадку с 2032
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:26
На крайняк 1220
http://dalincom.ru/goods-3674.html
ну, прослужит пару лет вместо пяти... гарантию отходит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:10
Дремелем чуток зачищаю батарейку с обоих сторон , каплю флюса и проводок , все паяеться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:19
Доброго времени суток
Тонкие проводники, зачищаем 7-10мм, металлические проводники распушаем изгибаем плоской спиралькой ( или кольцо), прикладываем к поверхностям батареи, приклеиваем бумажным скотчем.
Металлические распушенные проводники - увеличиваем поверхность контакта
Приклеиваем бумажным скотчем - бумажный скотч не тянется, не заляпывает поверхность батареи и проводов.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:19
купил года 3 назад в китае, теперь хоть 2032 хоть 18650 без проблем
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:57
На морде металлические стерженьки это электроды? Из чего?
Так понимаю они "проплавляют" тонкую пластину приложенную к месту сварки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:57
да, медные электроды, приваривается тонкая полоска из никеля (продавалась там же где и сварка)
лот на таобао
Последний раз редактировалось serviceman 27 дек 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Берется транс помощнее, вторичку долой, медной шинкой пару витков и электроды.
Ещё и ардуину приделывают для управления током сварки.
Масса готовых конструкций в интернетах.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:14
ээх помню в детстве "электроды графитовые" из батареек использованных доставал)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 08:04
интересно что случается с химией внутри батарейки при термообработке корпуса батарейки? здоровье батарейки сильно падает?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 16:05
При случае закупил десяток CR2032 с заводскими выводами в Терраэлектронике. Качество хорошее, сами не разрядились за год.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:51
Проще закупить на али https://ru.aliexpress.com/item/CYTX-10P ... 0.0.vkxHyf чем думать как приделать.Получается менее 22 рублей за штуку. Я уже купил, качество нормальное.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 04:25
Я использую активный флюс ЗИЛ-1. потом все хорошо промыть. :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP222W приделать DVI вход
в форуме BenQ
igory
08 дек 2014, 15:21
igory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бытовая гладильная машина Miele В995D, нужна схема проводки-соединений
в форуме Ремонт стиральных машин
Romas21
02 мар 2016, 15:58
Romas21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена проводки беспроводного сабвуфера JBL BAR 2.1 на аналоговую
в форуме Аудиотехника
Smoolae
10 янв 2021, 10:08
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion (m511r-m5110) включается только при снятой cr2032
в форуме Dell
skroodji
19 май 2016, 12:42
skroodji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
