Текущее время: 22 ноя 2024, 00:51
igils
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 17 сен 2016, 12:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Просто в термоусадку засунуть - не вариант?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 17 сен 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
igils писал(а): термоусадку засунуть я делаю так только толстая получается
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 17 сен 2016, 12:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Спасибо. Нашел в закромах родины флюс TT, как сейчас помню зело активный, провода им кислые паял, если не промыть аж зеленели после пайки через время. Валялся лет 8 наверно, настоялся Даже без зачистки на ура облудилось за пару секунд. Спиртом протер, посмотрю пару дней не будет ли цветовых изменений места пайки. С термоусадкой.. ну хз, контакт ИМХО шкидливый..
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 17 сен 2016, 12:48 |
Черномор писал(а): флюс TT Сообщение не в тему тринитротолуол опасная штука берем кондер этак 10000мкф и им привариваем есть вариант дырку в бате сделать
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 17 сен 2016, 17:31 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
sip писал(а): паяльной кислотой припаиваю и спиртом промываю А правильно промывать надо содовым раствором и потом чистой водичкой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 01 окт 2016, 12:16 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Если место позволяет, снимаю панельку под батарейку с донора и туда засовываю. Сверху термоусадка, когда не лень.
bass
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 03 окт 2016, 08:23 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
пользую "флюс для пайки алюминия" в пластиковой таре, что там за состав - хз , после активации не требуется отмывка. со своей прямой задачей (пайка алюминия) нифига не справился, а вот батарейки и окисленные/перегретые провода паяет замечательно. Цитата: берем кондер этак 10000мкф и им привариваем есть вариант дырку в бате сделать
а тут по подробнее можно ? очень интересно.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 27 дек 2016, 10:19 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
купил года 3 назад в китае, теперь хоть 2032 хоть 18650 без проблем Вложение: сварка.jpg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 27 дек 2016, 14:59 |
Черномор Берется транс помощнее, вторичку долой, медной шинкой пару витков и электроды. Ещё и ардуину приделывают для управления током сварки. Масса готовых конструкций в интернетах.
sip
Заголовок сообщения: Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? Добавлено: 27 дек 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
MSF113 писал(а): медной шинкой пару витков и электроды ээх помню в детстве "электроды графитовые" из батареек использованных доставал)
