Текущее время: 01 ноя 2024, 03:38
RemR
Заголовок сообщения: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 12:26 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 21:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
Напряжения в норме, ресет снимается Но шим проца isl6262 не выдает clk_en# Совсем запутался, по vid'ам: vid 2 и vid 3 активны остальные виды не активны что ставит меня в ступор, ведь по даташиту такой комбинации не встречается В свою очередь clk_en# запускает клокер, идет на разрешающий сигнал По сему предпологаю что clk_en# должен быть активным Помогите разобраться с сигналом clk_en# PGD_IN пин 3 я подтянул перемычку, она с 3.3вольта, вроде на форуме говорят что она нужна, но тут по заводу не стояла таковая
_________________ Rom.by:Odyssey
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Питание процессора поднимается? И что значит - не выдает? Постоянно в высоком уровне?
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 13:10 |
RemR писал(а): А clk_en# 0 вольт Ну, так это штатно, сигнал разрешения инверсный, т.е. активный в лог. "0".
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 13:27 |
RemR писал(а): Не совсем, этот сигнал Как бы это помягче сказать... Читаем внимательно документацию на ISL6262A, а заодно и на NC7SZ04, если моих слов не достаточно. Да и схему я видел.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 13:50 |
RemR писал(а): вы мне дали даташит на инвертер который там не используется PU5 по схеме - это что тогда? И какой тогда стоит в реальности? Смотрел по другой ревизии схемы. В этой - все еще проще. ШИМ с активным в нуле сигналом разрешения CLKEN# и клокер, для которого низкий сигнал на входе VTT_PWRGD# является разрешением работы. И все это соединено напрямую. Зачем придумывать несуществующие неисправности? Ведь сказал - указанный сигнал в нуле - нормальная, штатная работа.
RemR
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en Добавлено: 17 сен 2016, 20:30 |
igils писал(а): http://www.smanuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_bu1_r3a_20070326_schematics.pdf RemR писал(а): а верно ли если я подтянул на clk_en# питание Зачем, если по схеме он и так подтянут к +3V? Все, что говорил - в пустую ушло. Хотя, это не мое дело. Ну тк он не был подтянут, это я его и подтянул "Все, что говорил - в пустую ушло." Нет, не в пустую, спасибо) ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- я совсем упустил из виду что на входе у клокера куда идет clk_en# тоже стоит # спасибо за подсказку Кстати незнаю почему, но когда я сигнал искусственно подаю напряжение на clk_en#(в целях разобраться с ноутбуком) Почемуто начинает крутиться вентилятор цпу, и перестает грется клокер, а если оставить в штатном режиме, тоесть на clk_en# нету напряжения, то и клокер греется довольно сильно и куллер не крутится на цпу, хотя проц уже горячий становится запутался в этой системе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- как оно работает,почему греется клокер и не крутится вентилятор, для меня загадка
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает
в форуме Sony
mishka007-84 |
6 |
1826 |
18 май 2018, 18:55
mishka007-84
L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k |
11 |
5533 |
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k
c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
в форуме Toshiba
War402 |
14 |
2257 |
23 май 2019, 06:31
War402
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
1040 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
hp640 (6050a2566302-mb-a02) не инициализируется, нет clk
Dima08h |
1 |
1086 |
30 ноя 2015, 20:16
Dima08h
