Текущее время: 01 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:26
Напряжения в норме, ресет снимается
Но шим проца isl6262 не выдает clk_en#
Совсем запутался, по vid'ам: vid 2 и vid 3 активны
остальные виды не активны
что ставит меня в ступор, ведь по даташиту такой комбинации не встречается
В свою очередь clk_en# запускает клокер, идет на разрешающий сигнал
По сему предпологаю что clk_en# должен быть активным
Помогите разобраться с сигналом clk_en#
PGD_IN пин 3 я подтянул перемычку, она с 3.3вольта, вроде на форуме говорят что она нужна, но тут по заводу не стояла таковая
Rom.by:Odyssey
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U305 (QUANTA BU1 - REV_1C) нету clk_en
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:33
Питание процессора поднимается?
И что значит - не выдает? Постоянно в высоком уровне?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:41
Питание процессора есть, оно в гдето 1.2 вольта
Без проца напряжение тоже есть, соотвественно даташиту, если виды на 0 то питание тоже будет
Ресет снимается
А clk_en# 0 вольт
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:10
RemR писал(а):
А clk_en# 0 вольт
Ну, так это штатно, сигнал разрешения инверсный, т.е. активный в лог. "0".
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:15
Не совсем, этот сигнал идет на клокер, а на клокере написано vtt_pwrgd
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
http://daynghedatviet.vn/so-do/so-do-la ... s-pdf.html
ссылка на схему
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:27
Как бы это помягче сказать... Читаем внимательно документацию на ISL6262A, а заодно и на NC7SZ04, если моих слов не достаточно. Да и схему я видел.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:32
Ув igils, вы мне дали даташит на инвертер который там не используется, и с шима напрямую через нулевик идет clk_en
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:50
PU5 по схеме - это что тогда? И какой тогда стоит в реальности?
Смотрел по другой ревизии схемы. В этой - все еще проще. ШИМ с активным в нуле сигналом разрешения CLKEN# и клокер, для которого низкий сигнал на входе VTT_PWRGD# является разрешением работы. И все это соединено напрямую.
Зачем придумывать несуществующие неисправности? Ведь сказал - указанный сигнал в нуле - нормальная, штатная работа.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:12
хм, а верно ли если я подтянул на clk_en# питание, тоесть на 01VTT_PWRGD#/PD клокера приходит напряжение, то начинает крутится вентилятор
а без подятжки в штатном режиме, вентилятор стоит и даже не собирается крутиться
И можно посмотреть ту ревизию про которую вы говорили? для сравнени и понимания
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:20
http://www.smanuals.com/pdf/motherboard ... matics.pdf
Зачем, если по схеме он и так подтянут к +3V? Все, что говорил - в пустую ушло.
Хотя, это не мое дело.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 20:30
igils писал(а):
http://www.smanuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_bu1_r3a_20070326_schematics.pdf
Ну тк он не был подтянут, это я его и подтянул
"Все, что говорил - в пустую ушло."
Нет, не в пустую, спасибо)
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
я совсем упустил из виду что на входе у клокера куда идет clk_en# тоже стоит #
спасибо за подсказку
Кстати незнаю почему, но когда я сигнал искусственно подаю напряжение на clk_en#(в целях разобраться с ноутбуком)
Почемуто начинает крутиться вентилятор цпу, и перестает грется клокер, а если оставить в штатном режиме, тоесть на clk_en# нету напряжения, то и клокер греется довольно сильно и куллер не крутится на цпу, хотя проц уже горячий становится
запутался в этой системе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
как оно работает,почему греется клокер и не крутится вентилятор, для меня загадка
Rom.by:Odyssey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61511V (Quanta NE7) Пост 00, CLK моргает
в форуме Sony
mishka007-84
1826
18 май 2018, 18:55
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5533
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-clk (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) Нет запуска.Пост код 5A
в форуме Toshiba
War402
14
2257
23 май 2019, 06:31
War402 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp640 (6050a2566302-mb-a02) не инициализируется, нет clk
Dima08h
30 ноя 2015, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
