Текущее время: 02 июн 2024, 16:57
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 18 сен 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
voichuk писал(а): При нажатии на кнопку загорается индикатор включения и тухнет, просадка идет по 5 вольтовой линии во время включения, подкинул, лабораторник, стартует на 5-6 сек и тухнет, все питания поднимаются кроме проца, нигде ничего не греется, мост? Лабораторник вместо штатного адаптера? Какой ток потребления? И насчет 5 вольт не совсем понятно, вначале пишите просадка, а потом, "все напряжения поднимаются"?
voichuk
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 19 сен 2016, 10:43 |
Сообщения: 129 Откуда: ukraine
ia.vertolet писал(а): Отсутствие напряжения на ЦП следствие неисправности. Почему вы решили что виновник хаб? И куда вы подбрасывали лабороторник? Так же 5 вольтовых линий несколько(+5VALWP, +5VS) Откройте схему. Прежде чем браться за лабораторник, замеряйте сопротивления хотя бы на основных дроселях. Сколько сопротивление на дросселе PL6? Конечно же я сразу пробежался, по основным напряжениям и сопротивлениям. на pl6 порядка 40 Ом. смутило то, что при запуске платы напряжение 5 вольт проседало почти на 1 вольт, лаболаторник подкинул на прямую к дросселям дежурки, впотребление было 20 mA, в момент нажатия поднималось до 370, подумал что неисправна шимка, так как впотребление не большое( клиенты пользовались китайским универсальным 120W блоком) заменил, напряжение стало не так проседать. но старта так и не появилось. и при нажатии на кнопку слышны щелчки в хабу, но он не греется, напряжение на нем поднимается 1,08 В.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 20 сен 2016, 12:52 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
voichuk писал(а): лышны щелчки в хабу у меня такая же мать с точно с такими симптомами! проблему решили?
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 21 сен 2016, 09:58 |
ia.vertolet писал(а): 40ом крайне низкое сопративление для этой линии. Должны быть кОм. У меня таких две платы, и у обоих сопротивление 40 ом, причем если разомкнуть pj10 с которого формируеться 3.3 вольта, и подать с лабораторника 3.3 вольта, то материнка включаеться на более длительное время около 10 секунд но потребление крайне мало по 5 вольтам 350 милиампер, если сложить общее потребление по амперметрам то оно составляет 680 милиампер, и питание процессора не подымается. седне наконец то добрался до этой материнки, проверю повергуды, так как на лпц шине шевелений в етот момент не наблюдаеться, хотя кварцы генерят как положено и напруги все подымаются кроме процессора. ---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ---------- ia.vertolet писал(а): PR127 обвязка pu9 и соотвецтвенно резистор PR127 отсуцтвует ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- ia.vertolet писал(а): Проверь на U10 +5VS Спасибо за подсказку! как раз на нем была плохая пайка! с виду все отлично, но стоило пропаять ключ и все заколосилось!
voichuk
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 21 сен 2016, 12:34 |
ia.vertolet писал(а): дроссель PL6 - это силовые 5в. 40ом крайне низкое сопративление для этой линии. Должны быть кОм. Находи PJ12 и размыкай. После замеряй опять на PL6 сопротивление. Если поднялось, что скорей всего. Значит виновник после шима. Осталось найти его. Воспользуйся поиском по схеме по тегу "+5VALW" Проверь на U10 +5VS. Забей на щелчки. У тебя основная проблема это 40ом на pl6. Конечно 5в присутствуют на шимке питания моста. Через резистор PR127. на pl6 у меня 400 Ом там опечатка. а вот на на U10 +5VS и +3VS на u4 тоже напряжения нет
voichuk
Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд Добавлено: 22 сен 2016, 12:01 |
ia.vertolet писал(а): voichuk Замерьте сопротивления на : U10, U4, U16. 3 замера на каждой микросхеме(сток, исток, гейт) После проверьте их на пробой(сток с истоком, сток с гейтом, исток с гейтом). Замерьте сопротивления на основных дросселях. Q20 и Q9 проверьте U11 обмеряйте(сопротивления и пробой) U19 и U27 проверить. С юсб все ок? Думаю отсутствие вторичных +5VS и +3VS это последствия вашей просадки по +5VALW все проверил, короткого нигде нет,порядка 500 Ом, для надежности заменил ключи на рабочие, результата никакого. Причину удалось найти. Обратил внимание что в момент включения 19 вольтовая линия просаживается до 13в.Оказалось все банально. Заменил pq6 и все заколосилось.
