Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 16:14
При нажатии на кнопку загорается индикатор включения и тухнет, просадка идет по 5 вольтовой линии во время включения, подкинул, лабораторник, стартует на 5-6 сек и тухнет, все питания поднимаются кроме проца, нигде ничего не греется, мост?
 Заголовок сообщения: Re: g560 (niwe2 la-5752p) включается на доли секунд
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:21
Отсутствие напряжения на ЦП следствие неисправности. Почему вы решили что виновник хаб? И куда вы подбрасывали лабороторник? Так же 5 вольтовых линий несколько(+5VALWP, +5VS) Откройте схему.
Прежде чем браться за лабораторник, замеряйте сопротивления хотя бы на основных дроселях.
Сколько сопротивление на дросселе PL6?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:42
Лабораторник вместо штатного адаптера? Какой ток потребления?
И насчет 5 вольт не совсем понятно, вначале пишите просадка, а потом, "все напряжения поднимаются"?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:43
Конечно же я сразу пробежался, по основным напряжениям и сопротивлениям. на pl6 порядка 40 Ом. смутило то, что при запуске платы напряжение 5 вольт проседало почти на 1 вольт, лаболаторник подкинул на прямую к дросселям дежурки, впотребление было 20 mA, в момент нажатия поднималось до 370, подумал что неисправна шимка, так как впотребление не большое( клиенты пользовались китайским универсальным 120W блоком) заменил, напряжение стало не так проседать. но старта так и не появилось. и при нажатии на кнопку слышны щелчки в хабу, но он не греется, напряжение на нем поднимается 1,08 В.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:52
voichuk писал(а):
лышны щелчки в хабу
у меня такая же мать с точно с такими симптомами! проблему решили?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:07
Плюсую к теме. Такая же беда.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:54
дроссель PL6 - это силовые 5в.
40ом крайне низкое сопративление для этой линии. Должны быть кОм.
Находи PJ12 и размыкай. После замеряй опять на PL6 сопротивление. Если поднялось, что скорей всего. Значит виновник после шима. Осталось найти его. Воспользуйся поиском по схеме по тегу "+5VALW"
Проверь на U10 +5VS.
Забей на щелчки. У тебя основная проблема это 40ом на pl6.
Конечно 5в присутствуют на шимке питания моста. Через резистор PR127.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:58
У меня таких две платы, и у обоих сопротивление 40 ом, причем если разомкнуть pj10 с которого формируеться 3.3 вольта, и подать с лабораторника 3.3 вольта, то материнка включаеться на более длительное время около 10 секунд но потребление крайне мало по 5 вольтам 350 милиампер, если сложить общее потребление по амперметрам то оно составляет 680 милиампер, и питание процессора не подымается. седне наконец то добрался до этой материнки, проверю повергуды, так как на лпц шине шевелений в етот момент не наблюдаеться, хотя кварцы генерят как положено и напруги все подымаются кроме процессора.
---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ----------
PR127
обвязка pu9 и соотвецтвенно резистор PR127 отсуцтвует
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
Проверь на U10 +5VS
Спасибо за подсказку! как раз на нем была плохая пайка! с виду все отлично, но стоило пропаять ключ и все заколосилось!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:34
на pl6 у меня 400 Ом там опечатка. а вот на на U10 +5VS и +3VS на u4 тоже напряжения нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:08
voichuk
Замерьте сопротивления на : U10, U4, U16.
3 замера на каждой микросхеме(сток, исток, гейт)
После проверьте их на пробой(сток с истоком, сток с гейтом, исток с гейтом).
Замерьте сопротивления на основных дросселях.
Q20 и Q9 проверьте
U11 обмеряйте(сопротивления и пробой)
U19 и U27 проверить. С юсб все ок?
Думаю отсутствие вторичных +5VS и +3VS это последствия вашей просадки по +5VALW
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 12:01
voichuk
Q20 и Q9 проверьте
все проверил, короткого нигде нет,порядка 500 Ом, для надежности заменил ключи на рабочие, результата никакого. Причину удалось найти. Обратил внимание что в момент включения 19 вольтовая линия просаживается до 13в.Оказалось все банально. Заменил pq6 и все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
8052
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G560 (niwe2 la-5752p rev 1.0) Нужно фото платы
invisible86
17 фев 2016, 21:10
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) Помогите опознать элемент
Дуся1
27 июн 2016, 23:28
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G560 (Niwe2 la-5752p) Помогите отключить nvidia310m
sanchelo81
21
5172
21 июл 2017, 11:36
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
