Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:32
Привет, мастера. Прошу помощи.
Сначала пришёл ноут с треснутой керамикой по +19В в типовом месте - исправил отдал, через неделю вернулся.
Только теперь 19В есть и на кнопке +3.3 В есть, но реакции нет.
Дежурка не поднимается, хотя при подключении разъёма питания на пару секунд появляется сигнал ALW_ON.
По +5VALW сопротивление 16 Ом.
Биос не шил, поскольку обе флешки не запитываются, на них напруги нет.
На чарджере (BQ24725) ACOK - 3.3B, ACDET 2,6В, но аккумулятор не заряжается, хотя на нём 11.8 В.
Подозреваю, что это что-то типовое, но никак не могу понять что. Поиски на форуме к окончательному выводу не привели.
Дайте наводку, пожалуйста, а то клиент попался злой и нетерпеливый.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:55
с лбп нагружал
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:18
Нагружал. Подал 3.3 В, Почему-то греется процессор и просаживается до 0.7 В потребляя 0.8 А.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 25 секунд: ----------
Менял дежурку на RT8206A и чарджер на BQ24735 - ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:57
Походу какая то из вольтер VT 1317SFCX наелась
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:17
Не могу понять почему тогда аккумулятор не заряжается?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ----------
Ваша правда. Снял одну из них, теперь по 5ти вольтам кОмы, да и сама вольтера с видимым прогаром.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 21:19
Приехали микрухи, поставил - всё заколосилось!
Спасибо за внимание. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
в форуме Sony
sash1993
25
9056
11 янв 2017, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (MBX-237) Что со шлейфом HDD
в форуме Sony
Черномор
09 янв 2017, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcsb (mbx-237 1.3) некорректно работает клавиатура
в форуме Sony
parhatskiy
07 авг 2020, 11:18
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
10372
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
