Текущее время: 23 май 2024, 12:52
wentel6
Заголовок сообщения: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 сен 2016, 14:32 |
Привет, мастера. Прошу помощи. Сначала пришёл ноут с треснутой керамикой по +19В в типовом месте - исправил отдал, через неделю вернулся. Только теперь 19В есть и на кнопке +3.3 В есть, но реакции нет. Дежурка не поднимается, хотя при подключении разъёма питания на пару секунд появляется сигнал ALW_ON. По +5VALW сопротивление 16 Ом. Биос не шил, поскольку обе флешки не запитываются, на них напруги нет. На чарджере (BQ24725) ACOK - 3.3B, ACDET 2,6В, но аккумулятор не заряжается, хотя на нём 11.8 В. Подозреваю, что это что-то типовое, но никак не могу понять что. Поиски на форуме к окончательному выводу не привели. Дайте наводку, пожалуйста, а то клиент попался злой и нетерпеливый.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 сен 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
wentel6 писал(а): +5VALW сопротивление 16 Ом с лбп нагружал
_________________ Помогли - поблагодари.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 сен 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
wentel6 писал(а): Почему-то греется процессор и просаживается до 0.7 В потребляя 0.8 А. Походу какая то из вольтер VT 1317SFCX наелась
wentel6
Заголовок сообщения: Re: VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку Добавлено: 21 сен 2016, 18:17 |
Не могу понять почему тогда аккумулятор не заряжается? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 43 секунды: ---------- Rublin писал(а): Походу какая то из вольтер VT 1317SFCX наелась Ваша правда. Снял одну из них, теперь по 5ти вольтам кОмы, да и сама вольтера с видимым прогаром.
