Текущее время: 25 июн 2024, 10:27
goscha0104
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 03:03 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Orochimaru.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Quanta R23 Rev D Не выводил изо на экран, сильно грелся RICHTEK RT8223P позиция PU3 он же шим контроллер дежурки 3В и 5В. Прям грелся до ужасов можно палец обжечь. Но странно что при этом напруги 3 и 5 В присутствовали. Поменял шимку и тот же результат. Обвязку проверял. Проверял все катушки после, все присутствует кроме PL23. Проверил транзисторы PQ39 и PQ40 FDMS7602S сняв. Не пробиты но один из них не проходил тест вкл/выкл. Поменял и заодно шимку OZ8390. Шим дежурки RICHTEK RT8223P после не греется и на PL23 есть 1В. Но, включается все работает а экран на доли секунды и выключается. Там преобразователь видео ANX3110, менял тоже самое. Да и зря так как по схеме G5243AT11U позиция U33, на входе 3.3В есть а на выходе нет и сигнал EN отсутствует. Сигналы EN DISP_ON и APU_DIGON. DISP_ON от ANX3110 APU_DIGON от процессора. Меня как ANX3110 так и проц AMD A6-3400M Мысли кончились Вложение: Screenshot from 2016-09-21 19-43-35.png
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 13:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
LDO ? goscha0104 писал(а): Прям грелся до ужасов можно палец обжечь
_________________ Помогли - поблагодари.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 14:49 |
planetoxod писал(а): LDO ? goscha0104 писал(а): Прям грелся до ужасов можно палец обжечь Что LDO?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 18:36 |
goscha0104 писал(а): Что LDO? на внешку что ?LID_EC# ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 21:16 |
planetoxod писал(а): goscha0104 писал(а): Что LDO? на внешку что ?LID_EC# ? LID_EC# 3.3В На внешний монитор не выводит. Экран другой не подкинул так как на G5243AT11U не поступает Enable и и соответственно не формируется +3VLCD
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2016, 23:43 |
planetoxod писал(а): NBSWON1# не залип ? На видик дул ? Звуки винды есть ? APU_RST# ? На какой видик?)) там проц только AMD A6-3400 Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2016, 15:35 |
planetoxod писал(а): NBSWON1# не залип ? На видик дул ? Звуки винды есть ? APU_RST# ? NBSWON1# 3.3В APU_RST# на резюке R553 1.5В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 00:28 |
goscha0104 писал(а): Может ANX3110 дохлый может, POWER_ON_RESET, TRAVIS_RST# , ANX_PWM, да и обвязку посмотреть.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 00:44 |
planetoxod писал(а): может, POWER_ON_RESET, TRAVIS_RST# , ANX_PWM, да и обвязку посмотреть. Поднял я ноут. ANX3110 ножки не допаял. После пайки проверял под лупой. Сегодня вечером еще и под микроскопом проверил и заметил. Ноут уже выводит изо на свой экран. Собрал и думал всё, решил проблему. Но в итоге wlan module id (702) wireless module not supporte. Попробовал разные варианты и прошивку биоса обновил до F6A. Без wifi карточки включается, винда работает. Заметил что внутри отсека аккумулятора модель wifi карточки Atheros AR5B195 а тут стоит от Ralink. Меняли до того как принесли мне ноутбук. Поискал тут у себя и не нашел. Сижу вот и думаю... Есть идеи ?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 08:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
goscha0104 писал(а): Есть идеи ? Есть - самая очевидная - связаться с клиентом и обговорить этот вопрос. Или он сам решил поменять, или носил куда, а там воткнули абы что.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 17:25 |
igils писал(а): goscha0104 писал(а): Есть идеи ? Есть - самая очевидная - связаться с клиентом и обговорить этот вопрос. Или он сам решил поменять, или носил куда, а там воткнули абы что. Да, но у меня не клиенты) Просто дома занимаюсь чтобы не скучать. Ноут лежал и у знакомого целый год пока он не передал мне. Будем искать. Ещё я прочёл что можно отключить Whitelist но толковую инструкцию не нашёл.
