Текущее время: 16 июн 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 03:03
Quanta R23 Rev D
Не выводил изо на экран, сильно грелся RICHTEK RT8223P позиция PU3 он же шим контроллер дежурки 3В и 5В. Прям грелся до ужасов можно палец обжечь. Но странно что при этом напруги 3 и 5 В присутствовали. Поменял шимку и тот же результат. Обвязку проверял. Проверял все катушки после, все присутствует кроме PL23. Проверил транзисторы PQ39 и PQ40 FDMS7602S сняв. Не пробиты но один из них не проходил тест вкл/выкл. Поменял и заодно шимку OZ8390. Шим дежурки RICHTEK RT8223P после не греется и на PL23 есть 1В. Но, включается все работает а экран на доли секунды и выключается. Там преобразователь видео ANX3110, менял тоже самое. Да и зря так как по схеме G5243AT11U позиция U33, на входе 3.3В есть а на выходе нет и сигнал EN отсутствует. Сигналы EN DISP_ON и APU_DIGON.
DISP_ON от ANX3110
APU_DIGON от процессора.
Меня как ANX3110 так и проц AMD A6-3400M
Мысли кончились
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:38
на таких платах часто летят пятаки под хабом. я бы снял посмотрел
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:50
LDO ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:49
planetoxod писал(а):
LDO ?
Что LDO?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:36
Что LDO?
на внешку что ?LID_EC# ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:16
Что LDO?
LID_EC# 3.3В
На внешний монитор не выводит. Экран другой не подкинул так как на G5243AT11U не поступает Enable и и соответственно не формируется +3VLCD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:41
NBSWON1# не залип ? На видик дул ? Звуки винды есть ? APU_RST# ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:43
На какой видик?)) там проц только AMD A6-3400
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 15:35
NBSWON1# 3.3В
APU_RST# на резюке R553 1.5В
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:29
Перепутал ноут когда написал на внешний не выводит. Не внешний монитор выводит. А вот enable не приходит на G5243AT11U и не формируется +3VLCD.
Может ANX3110 дохлый, всё же с донора снял.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:28
может, POWER_ON_RESET, TRAVIS_RST# , ANX_PWM, да и обвязку посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 00:44
Поднял я ноут. ANX3110 ножки не допаял. После пайки проверял под лупой. Сегодня вечером еще и под микроскопом проверил и заметил. Ноут уже выводит изо на свой экран. Собрал и думал всё, решил проблему. Но в итоге wlan module id (702) wireless module not supporte. Попробовал разные варианты и прошивку биоса обновил до F6A. Без wifi карточки включается, винда работает.
Заметил что внутри отсека аккумулятора модель wifi карточки Atheros AR5B195 а тут стоит от Ralink. Меняли до того как принесли мне ноутбук. Поискал тут у себя и не нашел. Сижу вот и думаю...
Есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 08:42
Есть идеи ?
Есть - самая очевидная - связаться с клиентом и обговорить этот вопрос. Или он сам решил поменять, или носил куда, а там воткнули абы что.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 17:25
Есть идеи ?
Да, но у меня не клиенты) Просто дома занимаюсь чтобы не скучать.
Ноут лежал и у знакомого целый год пока он не передал мне.
Будем искать.
Ещё я прочёл что можно отключить Whitelist но толковую инструкцию не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 02:02
Нашёл эту карточку наконец-то, теперь включается с Wi-Fi картой. Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь.
В поисках истины
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1124er (QUANTA R23) bios под другой wifi
AsW.cfg.31r
28 мар 2019, 14:56
potapenko1304 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1124er (da0r23mb6d0) нет инициализации
serega1576
22 ноя 2019, 09:24
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (daor23mb6d0 rev d ) определить наминал элемента на плате
alex.boldyrev888
22 ноя 2016, 16:53
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
alex.boldyrev888
1370
26 май 2017, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается
raduno
04 фев 2015, 20:35
ratmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
