Текущее время: 22 ноя 2024, 09:37
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 09:04 |
adm11 писал(а): 39-3.3v38-3.3v37-3,3v А по даташиту на матрицу? Пусть даже даташит не на эту, так на любую совместимую.
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 05:33 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 36 Откуда: Ухта
Точно не с той смотрел, спасибо посмотрел даташит матрицы 40-15v 39-15v 38-15v 36-3.3v 35-0.7v Я так понимаю на 35 пине LED_PWM должно быть 3.3v
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 12:02 |
И матрицу никто не трогал на горячую, не сняв АКБ? Сопротивление замерьте на этом контакте относительно земли. Естественно - с подключенным шлейфом и платой. P.S. И что-то мало намерили по питанию подсветки. От чего запитываете ноутбук?
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 13:07 |
igils писал(а): И матрицу никто не трогал на горячую, не сняв АКБ? Сопротивление замерьте на этом контакте относительно земли. Естественно - с подключенным шлейфом и платой. P.S. И что-то мало намерили по питанию подсветки. От чего запитываете ноутбук? Ноут я взял уже в таком состоянии, не исключено что до меня кто то и с акб дергал шлейф, сначала подсветка была но артефакты матрицы были, матрицу заменил через пару дней снова матрица в артефактах, а затем и подсветка начала моргать и погасла, т.е. 100% рабочая матрица убилась на этом ноуте. Отложил на не определенный срок на полку. Сейчас есть матрица которую не жалко, подключил подсветка появилась, прошли сутки снова погасла. Решил так как это мой ноут буду сам его ковырять. Сопротивление с подключенной матрицей на 35 пине - 2.18к Что еще нужно померять? Запитываю от зарядки Delta 19v 4.74A Заметил еще один баг: при подключении разъема зарядки к разъему питания мат.платы проскакивает искра в разъеме материнки, предполагаю что так не должно быть.
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 14:07 |
meverik писал(а): Вообще, судя по симптомам, проблема может быть в видеочипе. Конструкция системы охлаждения: термотрубка видеочипа стоит после основной трубки процессора. Вообще интересно было бы взглянуть на фото самих артефактов. Дело в том, что практически по всей схемотехнике подсветка управляется с видеочипа. Попробуйте перед запуском на ровной поверхности придавить пальцем видеочип. И ещё: а что со второй матрицей, которая по вашим словам сдохла? Насчет конструкции охлаждения в курсе, на ремонте из серии K53 уже куча ноутов было, я вам даже больше скажу последние ноуты из этой серии уже шли с двойной трубкой, которая сейчас у меня и стоит, до этого стояла одиночная трубка. И проблема даже не в том, что видик стоит за процом, так на множестве ноутбуках реализовано, а проблема куда более серьезная: на повороте трубки к радиатору высокая температура не проходит к радиатору, а стопорится на этом повороте и из радиатора дует еле теплый воздух, что я не мудрил с этим охлаждением толку 0, помогает только замена трубки на двойную. Вложение: P60131-103931[1].jpg попробовал придавить - без изменений, может дунуть феном на видик? 2 матрица так и лежит убитая, проверено. на родной матрице от этого ноута были похожие артефакты, я тоже вот склоняюсь к видику, но не уверен что подсветкой он управляет. АМД Дискретные точно знаю что управление подсветкой имеют.
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 22 сен 2016, 18:55 |
meverik писал(а): Фото мне пока недоступно - мало сообщений. Просто некогда писать. А тут решил заглянуть... Погреть можно, но желательно с обратной стороны - чип не получит неравномерный нагрев, а плата немного сыграет. И если есть отвал чипа - может восстановится на время контакт BGA. А по опыту: подсветка как правило формируется сигналами с видеочипа или от встроенной графики в мост или процессор. Заодно просмотрите платы самих матриц н предмет повреждения предохранителей и резисторов - перемычек. Несколько раз у меня было такое - восстанавливал матрицы перепрошивкой от рабочих. Тоже может помочь. Дак отвал чипа происходит в кристалле, а не на площадке BGA, какой смысл греть снизу? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ---------- дунул на видик без изменений
meverik
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 23 сен 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 11 май 2012, 16:08 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 41 Откуда: Евпатория
deny2010 правильно написал. Только я бы дал на замену чипа 90%. А 10% оставил бы на маловероятный отвал шаров. А матрицы попробуйте восстановить перепрошивкой. Такое добро на дороге не валяется.
_________________ Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 23 сен 2016, 23:38 |
bass писал(а): артефакты как раз таки не характерны для видика, да и у этой модели lvds с хаба идет и по дефолту работает процовое видео. а то что матрицы убивает и подсветка пропадает, так очень похоже что шлейф у вас пережатый/перебитый и питание подсветки попадает на сигнальные выводы. Видик работает нормально стресс тест Furmark 15 мин 78 градусов. Шлейф возможно виновник всего, но сейчас останется только гадать какой из них, у меня их 3 шт. И я затупил не отметил какой возможно глючный Тоже было подумал на видик, но сомневался по поводу lvds управления. Nvidia подключается в зависимости от приложений поэтому от куда у нее lvds Получается хаб под замену и вычислить глючный шлейф ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 56 секунд: ---------- Разобрал я один из шлейфов на месте изгиба, визуально вся изоляция целая, думаю можно считать этот шлейф рабочим.
deny2010
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 сен 2016, 00:27 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 14:12 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 52 Откуда: Никополь
bass писал(а): а то что матрицы убивает и подсветка пропадает, так очень похоже что шлейф у вас пережатый/перебитый и питание подсветки попадает на сигнальные выводы. Если пережатый то это бы было видно и можно было вычислить. И скорее всего при шевелении экрана были бы изменения. А вот на счет хаба может быть... Вариантов уйма надо пробовать методом замены хаба. (тоже не хотелось бы заменить а проблема не в нем)
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 29 сен 2016, 09:26 |
deny2010 писал(а): bass писал(а): а то что матрицы убивает и подсветка пропадает, так очень похоже что шлейф у вас пережатый/перебитый и питание подсветки попадает на сигнальные выводы. Если пережатый то это бы было видно и можно было вычислить. И скорее всего при шевелении экрана были бы изменения. А вот на счет хаба может быть... Вариантов уйма надо пробовать методом замены хаба. (тоже не хотелось бы заменить а проблема не в нем) Да не хотелось бы попасть на бесполезный труд и затраты, согласен с вами, Но все зависит от качества диагностики, хорошо что есть такие форумы. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 55 секунд: ---------- decster писал(а): возле разьема LVDS есть 2 транзистора , левую ногу 2го откидываете , это проверка подсветки хабом, можно в таком случае хаб не менять. Можно точнее отметить на фото? Если не затруднит выложите так же фото как я, пока нет полного доступа. Заранее спасибо.
adm11
Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 20 окт 2016, 16:44 |
decster писал(а): возле разьема клавы слева 2 маленьких транзюка, замерь на них напряжения, там должно быть 3.3в, какой-то из них управляет подсветкой с хаба.... 3.3в присутствует на обоих, подымал левую ногу на обоих подсветки нет. Похоже все таки хаб?
