Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 07:31
Доброго времени!
Имеется данный ноут с проблемой подсветки матрицы, периодически сама подсветка появляется, шлейф рабочий подкидывался матрица тоже, без изменений. Померял на разъеме матрицы и получил следующее.
40-х
39-3.3v
38-3.3v
37-3,3v
36-х
35-3.3v
34-3.3 v
33-GND
32-GND
36 пин я так понимаю это LCD_Enable на котором должно 3.3v
Подскажите куда дальше смотреть, схемы нет, сори если туплю - начинающий ))
 Заголовок сообщения: Re: K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:04
adm11 писал(а):
39-3.3v38-3.3v37-3,3v
А по даташиту на матрицу? Пусть даже даташит не на эту, так на любую совместимую.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:38
есть подозрение, что не с той стороны измеряют...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 11:55
Точно не с той смотрел, спасибо посмотрел даташит матрицы :smu:sche_nie:
40-15v
39-15v
38-15v
36-3.3v
35-0.7v
Я так понимаю на 35 пине LED_PWM должно быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 12:02
И матрицу никто не трогал на горячую, не сняв АКБ?
Сопротивление замерьте на этом контакте относительно земли. Естественно - с подключенным шлейфом и платой.
P.S. И что-то мало намерили по питанию подсветки. От чего запитываете ноутбук?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:07
Ноут я взял уже в таком состоянии, не исключено что до меня кто то и с акб дергал шлейф, сначала подсветка была но артефакты матрицы были, матрицу заменил через пару дней снова матрица в артефактах, а затем и подсветка начала моргать и погасла, т.е. 100% рабочая матрица убилась на этом ноуте. Отложил на не определенный срок на полку. Сейчас есть матрица которую не жалко, подключил подсветка появилась, прошли сутки снова погасла. Решил так как это мой ноут буду сам его ковырять.
Сопротивление с подключенной матрицей на 35 пине - 2.18к
Что еще нужно померять?
Запитываю от зарядки Delta 19v 4.74A
Заметил еще один баг: при подключении разъема зарядки к разъему питания мат.платы проскакивает искра в разъеме материнки, предполагаю что так не должно быть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 13:26
Вообще, судя по симптомам, проблема может быть в видеочипе.
Конструкция системы охлаждения: термотрубка видеочипа стоит после основной трубки процессора.
Вообще интересно было бы взглянуть на фото самих артефактов.
Дело в том, что практически по всей схемотехнике подсветка управляется с видеочипа.
Попробуйте перед запуском на ровной поверхности придавить пальцем видеочип.
И ещё: а что со второй матрицей, которая по вашим словам сдохла?
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:07
Насчет конструкции охлаждения в курсе, на ремонте из серии K53 уже куча ноутов было, я вам даже больше скажу последние ноуты из этой серии уже шли с двойной трубкой, которая сейчас у меня и стоит, до этого стояла одиночная трубка. И проблема даже не в том, что видик стоит за процом, так на множестве ноутбуках реализовано, а проблема куда более серьезная: на повороте трубки к радиатору высокая температура не проходит к радиатору, а стопорится на этом повороте и из радиатора дует еле теплый воздух, что я не мудрил с этим охлаждением толку 0, помогает только замена трубки на двойную.
Вложение:
попробовал придавить - без изменений, может дунуть феном на видик?
2 матрица так и лежит убитая, проверено. на родной матрице от этого ноута были похожие артефакты, я тоже вот склоняюсь к видику, но не уверен что подсветкой он управляет. АМД Дискретные точно знаю что управление подсветкой имеют.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:40
Фото мне пока недоступно - мало сообщений.
Просто некогда писать. А тут решил заглянуть...
Погреть можно, но желательно с обратной стороны - чип не получит неравномерный нагрев, а плата немного сыграет.
И если есть отвал чипа - может восстановится на время контакт BGA.
А по опыту: подсветка как правило формируется сигналами с видеочипа или от встроенной графики в мост или процессор.
Заодно просмотрите платы самих матриц н предмет повреждения предохранителей и резисторов - перемычек.
Несколько раз у меня было такое - восстанавливал матрицы перепрошивкой от рабочих. Тоже может помочь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:55
:sh_ok: Дак отвал чипа происходит в кристалле, а не на площадке BGA, какой смысл греть снизу?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ----------
дунул на видик без изменений
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 01:34
Артефакты похоже что 100% Из-за видика. И если в данный момент не помогает замена матрицы. То менять видеочип и не париться. Тут больше мерять нечего) Если не жалко попробуй сильнее прогреть ее. можно сам кристал. (греть снизу вооообще никакого толку не даст. хоть пол часа грей. быстрее плату поведет чем заведется чип.) Греется низ обычно если сверху есть еще 1 нагреватель. И то тут нужно термо профиль соблюдать и т.п. Хотя бывает что прогрев никак вообще не решает проблему...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:52
deny2010 правильно написал.
Только я бы дал на замену чипа 90%.
А 10% оставил бы на маловероятный отвал шаров.
А матрицы попробуйте восстановить перепрошивкой.
Такое добро на дороге не валяется. :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:48
есть 0.001% что проблема не в видике, тесты видео проходит? шлейф звонили?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:03
артефакты как раз таки не характерны для видика, да и у этой модели lvds с хаба идет и по дефолту работает процовое видео.
а то что матрицы убивает и подсветка пропадает, так очень похоже что шлейф у вас пережатый/перебитый и питание подсветки попадает на сигнальные выводы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 23:38
Видик работает нормально стресс тест Furmark 15 мин 78 градусов.
Шлейф возможно виновник всего, но сейчас останется только гадать какой из них, у меня их 3 шт. И я затупил не отметил какой возможно глючный
Тоже было подумал на видик, но сомневался по поводу lvds управления. Nvidia подключается в зависимости от приложений поэтому от куда у нее lvds
Получается хаб под замену и вычислить глючный шлейф
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 56 секунд: ----------
Разобрал я один из шлейфов на месте изгиба, визуально вся изоляция целая, думаю можно считать этот шлейф рабочим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:27
Если пережатый то это бы было видно и можно было вычислить. И скорее всего при шевелении экрана были бы изменения.
А вот на счет хаба может быть...
Вариантов уйма надо пробовать методом замены хаба. (тоже не хотелось бы заменить а проблема не в нем)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:15
возле разьема LVDS есть 2 транзистора , левую ногу 2го откидываете , это проверка подсветки хабом, можно в таком случае хаб не менять.
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 09:26
Да не хотелось бы попасть на бесполезный труд и затраты, согласен с вами, Но все зависит от качества диагностики, хорошо что есть такие форумы.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 55 секунд: ----------
Можно точнее отметить на фото?
Если не затруднит выложите так же фото как я, пока нет полного доступа.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 09:52
возле разьема клавы слева 2 маленьких транзюка, замерь на них напряжения, там должно быть 3.3в, какой-то из них управляет подсветкой с хаба....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:44
3.3в присутствует на обоих, подымал левую ногу на обоих подсветки нет. Похоже все таки хаб?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4461
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
5909
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (k53sd rev:5.1) Слетает BIOS
Артём272
2365
02 фев 2015, 18:35
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
