Текущее время: 27 июн 2024, 07:28
LineStar
Заголовок сообщения: Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 01:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43050_1463753128.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 328.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: US
При нажатии кнопки power кулер блока питания и кулер процессора запускаются, делаю пару оборотов, останавлеваются, потом заново запускаются и начинается инициализация bios, но загрузка пк не происходит, на материнской плате загорается MemOk, но изображение не выводится, потом я снимаю оперативную память, протираю ее контакты ластиком, нажимаю кнопку возле этой надписи. Комп перезагружается и выводит изображение на экран: memory ok! Successds in System booting! Enter bios setup menu or visi Asus website for latest bios version. Если он включается, он работает долго и счастливо, на нем стоит Ububtu Server. В чем проблема?
Последний раз редактировалось LineStar 24 сен 2016, 02:05, всего редактировалось 2 раз(а).
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 02:54 |
ZZZ7ZZZ писал(а): LineStar батарейка БИОС нормальная? Время установлено? Ну и на клаву ругается, желательно PS/2 втыкать. Оффсайт что-то штормит. Обнови БИОС, если есть свежее и посмотри список поддерживаемых процов, если проц менялся. Батарейка в норме, клавиатура работает я просто не подключил тогда, время установленно, проц тот что и стоял, он начал так работать после того как в здании произошло КЗ, до этого работало нормально или так совпало. Биос последний 1608, может ушатаны микросхемы биос?
