Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 01:57
При нажатии кнопки power кулер блока питания и кулер процессора запускаются, делаю пару оборотов, останавлеваются, потом заново запускаются и начинается инициализация bios, но загрузка пк не происходит, на материнской плате загорается MemOk, но изображение не выводится, потом я снимаю оперативную память, протираю ее контакты ластиком, нажимаю кнопку возле этой надписи. Комп перезагружается и выводит изображение на экран: memory ok! Successds in System booting! Enter bios setup menu or visi Asus website for latest bios version. Если он включается, он работает долго и счастливо, на нем стоит Ububtu Server. В чем проблема?
Последний раз редактировалось LineStar 24 сен 2016, 02:05, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:01
LineStar батарейка БИОС нормальная? Время установлено? Ну и на клаву ругается, желательно PS/2 втыкать.
Оффсайт что-то штормит. Обнови БИОС, если есть свежее и посмотри список поддерживаемых процов, если проц менялся.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:54
Батарейка в норме, клавиатура работает я просто не подключил тогда, время установленно, проц тот что и стоял, он начал так работать после того как в здании произошло КЗ, до этого работало нормально или так совпало. Биос последний 1608, может ушатаны микросхемы биос?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 03:03
LineStar попробуй обновить БИОС. На эту же версию и обновляй, раз последняя. Лучше средствами самой матери, если есть. Потом обязательно сбрось по дефолту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемный Globex Gu903c
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Alex_KPI
15 сен 2017, 10:33
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемный Qstar A7 Drive
Keid
17 сен 2018, 19:28
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 13:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
в форуме Asus
Lost code
16
5066
16 фев 2020, 00:03
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-V REV2.04 проблемы с МЕ регионом
в форуме Asus
alexandr777
12 фев 2022, 23:00
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
