Текущее время: 20 май 2024, 01:39
qazol1357
Заголовок сообщения: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 16 окт 2011, 00:01 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 23:47 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: Запорожье
модель-praha-sri-6l rev-1.1 step-mp(080277) короткое по цепи 3.3в после залития какой-то агрессивной средой,хотя на внешний вид повреждений особых нет, проверил все, что мог, поднял южный мост,не считая кондеров и ключей,сопротивление в цепи 0,5 ом хоть тресни, возникают уже мысли о замене матери.Сколько оно должно быть сразу после шима(tps51120)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 25 окт 2011, 15:58 |
v051486 писал(а): перереж дорожку Охренеть! А если она в межслое?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 25 окт 2011, 16:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): v051486 писал(а): перереж дорожку Охренеть! А если она в межслое? помню в советское время так искалась неисправность.но там платы были дубовые и дорожки в палец толщинной.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 07 ноя 2011, 21:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7773 Откуда: Питер
sv607hdd писал(а): можно по 3.3 в и обычный компьютерный бп попробовать. Вы поосторожней с такими советами. У компьютерного БП большой ампераж на выходе! Без ограничения тока - дорожки просто выгорят сразу же.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 09 ноя 2011, 19:07 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): Вы поосторожней с такими советами. У компьютерного БП большой ампераж на выходе! Без ограничения тока - дорожки просто выгорят сразу же. Давно я компьютеры не чинил и не собирал. А в новых блоках есть мощный источник 3,3 вольта? Просто лет пять назад в компьютерных блоках 3,3 вольта было в качестве дежурного, но оно слаботочное.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 09 ноя 2011, 19:13 |
qazol1357 писал(а): модель-praha-sri-6l короткое по цепи 3.3в после залития какой-то агрессивной средой, Да после залития какие либо советы давать сложно. Может быть коррозия в межслойке, может окисел между контактов микросхемы, может и выгореть все к чертям. Тут действительно если только ЛБП нагреть попытаться. Хотя, обычно, если прошибает 3,3 вольта, то выгорают шимка с ключами, кбц, синтезатор, южный мост, сетевуха, звук, контроллер картридера и т.д. В общем все, что к этой цепи подключено.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в Добавлено: 09 ноя 2011, 21:52 |
Модератор |
Сообщение не в тему korg007 писал(а): А в новых блоках есть мощный источник 3,3 вольта? Не знаю на счёт новых. На работе в качестве ЛБП лежит БП FSP 300W (или 350W - не помню). 3-мя вольтами тыкал в цепь с КЗ 0.9 Ом (питание видеочипа) - потребление тока было 1.8А. Не сходится правда с законом Ома, но китайский мультиметр Mastech показывал так. Но если ткнуть 3.3V в полное КЗ, то БП уходит в защиту и его нужно переподключать к розетке. По 5-и вольтам защиты такой нет. А вот на 5-ти вольтах у этого БП ампераж около 10А, если не больше - первый раз ткнул в цепь с КЗ - так дорожки просто выгорели моментально. Пока довёл ампераж до 3-х ампер (с помощью катушек) - выгорел предохранитель в мультиметре, а потом ещё несколько жучков (цеплял волосину вместо предохранителя от провода с ноутбучного БП).
