Текущее время: 19 май 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: Samsung r58+ К.З. по 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:01
модель-praha-sri-6l
rev-1.1
step-mp(080277)
короткое по цепи 3.3в после залития какой-то агрессивной средой,хотя на внешний вид повреждений особых нет, проверил все, что мог, поднял южный мост,не считая кондеров и ключей,сопротивление в цепи 0,5 ом хоть тресни, возникают уже мысли о замене матери.Сколько оно должно быть сразу после шима(tps51120)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r58+ К.З. по 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:07
ЛБП должно помочь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 21:30
может перед тем как снимать керамику позвонить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 13:50
перереж дорожку или осоедини перемычку если есть. и убедись что силовые транзисторы шима целы, а потом прозванивай цепь по 3,3 вольта сонденсаторы керомические мультик, юг,сеть и тд.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:58
v051486 писал(а):
перереж дорожку
Охренеть! А если она в межслое?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 16:01
siberian писал(а):
v051486 писал(а):
перереж дорожку
помню в советское время так искалась неисправность.но там платы были дубовые и дорожки в палец толщинной. :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:22
В советское время на витязе и многослойки чинили, вплоть до перерезания дорожек на внутренних слоях путем высверливания отверстий. Правда для этого нужно знать топологию слоев.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 03:49
ЛБП в помощь, и шим заменить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:32
Обычно мультиметром на прозвонке 110-150 ом. Если нет контрольных перемычек, то выпаивай дроссель 3.3в , цепляй лабораторный бп по выходу, со стороны электролитов и плавно увеличивай ток контролируя напряжение. Где к.з. там нагрев пойдет. В крайнем случае, если нет ЛБП, можно по 3.3 в и обычный компьютерный бп попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:39
Вы поосторожней с такими советами. У компьютерного БП большой ампераж на выходе! Без ограничения тока - дорожки просто выгорят сразу же.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:07
Давно я компьютеры не чинил и не собирал. А в новых блоках есть мощный источник 3,3 вольта? Просто лет пять назад в компьютерных блоках 3,3 вольта было в качестве дежурного, но оно слаботочное.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:13
qazol1357 писал(а):
модель-praha-sri-6l
Да после залития какие либо советы давать сложно. Может быть коррозия в межслойке, может окисел между контактов микросхемы, может и выгореть все к чертям. Тут действительно если только ЛБП нагреть попытаться.
Хотя, обычно, если прошибает 3,3 вольта, то выгорают шимка с ключами, кбц, синтезатор, южный мост, сетевуха, звук, контроллер картридера и т.д. В общем все, что к этой цепи подключено.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 21:52
Сообщение не в тему
Не знаю на счёт новых. На работе в качестве ЛБП лежит БП FSP 300W (или 350W - не помню). 3-мя вольтами тыкал в цепь с КЗ 0.9 Ом (питание видеочипа) - потребление тока было 1.8А. Не сходится правда с законом Ома, но китайский мультиметр Mastech показывал так. Но если ткнуть 3.3V в полное КЗ, то БП уходит в защиту и его нужно переподключать к розетке. По 5-и вольтам защиты такой нет.
А вот на 5-ти вольтах у этого БП ампераж около 10А, если не больше - первый раз ткнул в цепь с КЗ - так дорожки просто выгорели моментально. Пока довёл ампераж до 3-х ампер (с помощью катушек) - выгорел предохранитель в мультиметре, а потом ещё несколько жучков (цеплял волосину вместо предохранителя от провода с ноутбучного БП).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R58 (SRI-6L) залитый, пост код 2С
в форуме Samsung
pinya000
04 окт 2014, 11:48
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R58+ (PRAHA-SRI-6L) парт номер разъёма.
в форуме Samsung
Король
2931
26 авг 2015, 18:33
Король Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R58 (PRAHA-SRI-6L rev1.1) нет реакции на кнопку включения
в форуме Samsung
Andrush
09 мар 2018, 03:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed и гости: 7
