Текущее время: 22 ноя 2024, 12:46
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:29
+1 APL5930. Подтверждаю. Похоже это типовая неисправность. Были все те же симптомы (нет изображения). Мерил на нём напряжение, - напряжение было. Решил всё равно заменить - моноблок сразу-же завёлся. На складе лежит ещё один точно такой-же с аналогичной проблемой, завтра поменяю ШИМ и там, и отпишусь. Благодарю всех кто помог!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 11:57
+1 такая ж проблема, замена apl5930 помогла, спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:37
Аналогичная проблема. Напряжение 1В на APL5930 была, но решил попробовать заменить. Замена помогла. Меняется с трудом, но с нижний подогревом получается хорошо.
На отпаянной микросхеме обратил внимание на то, что паста на нижней площадке теплоотвода была отдельными капельками. Такое ощущение, что микросхема на заводе не села до конца.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:55
Пришла ещё одна партия APL5930 для второго моноблока. Поменял уже три APL-ки, ситуация не изменилась, выходит что это не такая уж типовуха. Кто-нибудь может подсказать что ещё можно проверить? И я так и не понял, напряжение 1V мерить на ногах 3, 4 (VOUT) или 8 (ENABLE)?
Сообщение не в тему
И да, первый моноблок не смотря на то что запускается стабильно самопроизвольно выключается как от перегрева. Если не закрывать корпус, или принудительно охлаждать его вентиятором такого не происходит. Самое интересное, что если смотреть температуру утилитами (напр. HWMonitor) перед выключением она на уровне 65 - 70 C и на процессоре и на видеоядре. Пришлось так клиенту этот моноблок и отдать..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 10:21
Так же замена apl5930 помогла. Нашел на la-4855p рядом с мультом
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:09
У меня завелся только после запайки APL5930 (кстати, дофига на других платах от ноутов, 2 штуки нашел перебрав не более 10 плат) и шитья U20 дампом от sensorv
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 04:51
всем привет
беда с ним, при обычной загрузке грузится, но на учетке с паролем темно
в безопасном проходит все норм
иногда грузит при выборе загрузки с мин разрешением
а начиналось с того что при воспроизведении видео появлялись артефакты и шла перезагрузка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:07
pto4 писал(а):
всем привет
Ко мне по итогу вернулся, винда на загрузке черный экран выдавала, в Windows PE черный экран при установке видеодрайвера. Моноблок был после нескольких сервисов и ALPка была меняна еще до меня, я менял на новую, вероятно видик тоже кто-то грел и угрел. Замена помогла. Правда по итогу еще и хард посыпался - прям не везет клиенту с этим моноблоком.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:14
Тоже был на apl5930 был 1в. Один раз стартанул, но после ребута опять только морг на матреху и все. Решил поменять apl5930-все пошло. Нашел микруху на плате от Asus K50! Спасибо за подсказку!!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:25
Угостите дампом Bios :smu:sche_nie:
такая же проблема
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:10
+APL5930 помогла замена
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 18:50
apl5930 на apl5913 работает типовуха
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:11
Был такой, apl5930 в другом сервисе запаяли наоборот, поставил с донора в соответствии с ключом - всё заработало.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 15:28
изначально на apl5930 1v, поменял стало 0.8v -появилась изображение
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:54
Только что заменил APLку ничего не изменилось.
На 3,4 ногах 1V в наличии
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:26
Тоже заменил apl5930 изо появилась. Хоть до этого на выходе apl5930 было напряжение в районе 1В
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 12:21
Аналогичная ситуация была. Замена APLки не помогла, хотя на ней напряжение изначально было в норме. Причина оказалась в TSUMU58NHL-LF-1. Причем замена на очень похожую по даташиту стоножку (толи WHL, толи NHJ - не помню) от какого-то моника не прокатила.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:00
Всем хорошего дня! Люди добрые бросаните в меня дампом (spi1) от IdeaCentre B320, пришел в ремонт без оной флеши...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:39
Тоже попался этот моноблок, через PCI-E подкинул внешнию видюху и ИЗО появилось на внешний монитор
смотрю питание видеочипа норм, думаю всё менять GPU
Потом решил погуглить и не зря, на APL5913 на 3 и 4 ноге есть 1V, подпаял к этим ногам ЛБП 1v и ИЗО появилось. поясните как так.
Осциллограф при включении моноблока показывается скачёк в начале до 1.30V походу из за этого GPU уходит в защиту хотя ХЗ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:16
Всем доброго времени суток.
Inventa 6150A0003605 нет изо. Меняю APL5930 изо появляется, проходит некоторое время и изо пропадает и все заново. Поменял уже 4 штуки стабилизаторов, ситуация повторяется. Меняю, загружается с изображением в винду, стоит минут 15-40 и изображение пропадает. И так по кругу. Куда копать?
Обвязка APL5930 на 6150A0003605 и 6150A0003603 совпадает по номиналам или есть различия? Просто сопротивления по схеме на Inventa 6150A0003603 имеют (R1309) 24кОм и (R1308) 7.5кОм. На материнке которая у меня сопротивления этих элементов 5.7 и 5.6 кОм соответственно.
Учится никогда не поздно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 15:21
Дампы с флешки U9
Вдруг кому поможет
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 47 секунд: ----------
Прошу коллективный разум помочь в поднятии сего устройства.
Материнка TNI6150A0003605
Купил неисправной, понадеялся на решение проблемы заменой APL5930
Как себя ведет: включается с кнопки, загорается подсветка на секунду, гаснет, и больше никаких изменений на экране.
Питалова все поднимаются.
В момент включения коротко поднимается питание LVDS (на предохранителе платы матрицы) где-то до 0,8В, и сразу падает в ноль...
Оператива и проц рабочие, работали на старой матери, пока на ней не приключилась проблема с видеочипом, которую так и не решил.
Пробовал 2 раза менять стабилизатор APL5930. Сейчас установлена 5916. 1В на выходе есть. Никаких изменений.
Прошил основной биос прошивкой от сюда. Прошил U20, тоже отсюда. Никак не повлияло.
При запуске активно бегут импульсы на флешке биос (2 и 5 ноги), на первой ноге тоже все показывает о нормальном запуске, импульсы пробегают, потом становится в единицу.
Единственное, что настораживает - обмен с хардом идет только в самом начале, после включения, лампочка ненадолго загорается, а потом никакой активности. Флешка в разъеме USB тоже признаков активности не подает.
Есть подозрение, что надо бы поменять видеочип. Но может есть у кого соображения по этому поводу?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 20:58
Проблема решилась. Горели стабилизаторы из за флюса ТТ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:30
5930 Менял на 5913 и 5912? Не пошло (
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 13:30
apl5930 поменял на apl5913 все ок, изо появилось - похоже типовуха
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:26
те же симптомы TNI6105A0003605
загрузка проходит изо нет
на APL5930 есть +1в
заменил изо появилось
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:41
Добрый день!
Уважаемые участники обсуждения из Москвы, возьмите пожалуйста в ремонт IdeaCentre B320 c симптомами, описанными в теме:1 раз моргает подсветка при старте, нет изо, загружается ОС, слышен звук приветствия.
Хотелось бы доверить человеку, знающему, что делать, т.к. лошадка рабочая, стояла в детской поликлинике и без нее всем очень плохо. Кто желает взяться за ремонт, сообщите мне в ЛС, куда привезти и стоимость ремонта.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:22
А я заменил таки GPU и нифига не помогло.....
После заменил apl5930 на apl5913 работает!!!! :ya_hoo_oo:
Нашел на плате LA-3481P
Всем СПАСИБО!!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:09
у меня с виду apl5930 была рабочая , +1v был но подсаживался до 0.8v при повторном включении, при этом не было изображения, заменил на такую же с донора нашел ее на jv50-mv u48 все ок отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 17:40
Доброго времени суток.
Аналогичный случай.
напряжение есть.
видак меняный на новый. реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:24
У меня тоже напряжение было, пока стабилизатор не заменил не заработало, меняйте стабилизатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения, видик заменил
mishka007-84
03 ноя 2016, 12:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) при работе проявляются полосы
mochalov28
16 апр 2017, 17:46
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) нет изо
radiocom
15 авг 2019, 11:17
radiocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
gmgmax
13 окт 2021, 09:53
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre b320 (intel) нет изображения
lexus555paz
28 июл 2016, 12:03
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eternal_project, klient, Milmix, omenwolf и гости: 88
