Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 09 янв 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Пришла ещё одна партия APL5930 для второго моноблока. Поменял уже три APL-ки, ситуация не изменилась, выходит что это не такая уж типовуха. Кто-нибудь может подсказать что ещё можно проверить? И я так и не понял, напряжение 1V мерить на ногах 3, 4 (VOUT) или 8 (ENABLE)? Сообщение не в тему И да, первый моноблок не смотря на то что запускается стабильно самопроизвольно выключается как от перегрева. Если не закрывать корпус, или принудительно охлаждать его вентиятором такого не происходит. Самое интересное, что если смотреть температуру утилитами (напр. HWMonitor) перед выключением она на уровне 65 - 70 C и на процессоре и на видеоядре. Пришлось так клиенту этот моноблок и отдать..
OKService
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 15 мар 2016, 01:07 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 91.69
Сообщения: 345 Откуда: Петрозаводск
pto4 писал(а): всем привет беда с ним, при обычной загрузке грузится, но на учетке с паролем темно в безопасном проходит все норм иногда грузит при выборе загрузки с мин разрешением а начиналось с того что при воспроизведении видео появлялись артефакты и шла перезагрузка Ко мне по итогу вернулся, винда на загрузке черный экран выдавала, в Windows PE черный экран при установке видеодрайвера. Моноблок был после нескольких сервисов и ALPка была меняна еще до меня, я менял на новую, вероятно видик тоже кто-то грел и угрел. Замена помогла. Правда по итогу еще и хард посыпался - прям не везет клиенту с этим моноблоком.
gitas
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 19 авг 2016, 15:21 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 22:17 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Дампы с флешки U9 Вдруг кому поможет ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 47 секунд: ---------- Прошу коллективный разум помочь в поднятии сего устройства.
Материнка TNI6150A0003605 Купил неисправной, понадеялся на решение проблемы заменой APL5930 Как себя ведет: включается с кнопки, загорается подсветка на секунду, гаснет, и больше никаких изменений на экране. Питалова все поднимаются. В момент включения коротко поднимается питание LVDS (на предохранителе платы матрицы) где-то до 0,8В, и сразу падает в ноль... Оператива и проц рабочие, работали на старой матери, пока на ней не приключилась проблема с видеочипом, которую так и не решил. Пробовал 2 раза менять стабилизатор APL5930. Сейчас установлена 5916. 1В на выходе есть. Никаких изменений. Прошил основной биос прошивкой от сюда. Прошил U20, тоже отсюда. Никак не повлияло. При запуске активно бегут импульсы на флешке биос (2 и 5 ноги), на первой ноге тоже все показывает о нормальном запуске, импульсы пробегают, потом становится в единицу. Единственное, что настораживает - обмен с хардом идет только в самом начале, после включения, лампочка ненадолго загорается, а потом никакой активности. Флешка в разъеме USB тоже признаков активности не подает. Есть подозрение, что надо бы поменять видеочип. Но может есть у кого соображения по этому поводу?
_________________ Гитарюга
Tves
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 20 авг 2016, 20:58 |
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Tves писал(а): Поменял уже 4 штуки стабилизаторов Проблема решилась. Горели стабилизаторы из за флюса ТТ.
_________________ Учится никогда не поздно
korharot
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 27 окт 2016, 13:41 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день! Уважаемые участники обсуждения из Москвы, возьмите пожалуйста в ремонт IdeaCentre B320 c симптомами, описанными в теме:1 раз моргает подсветка при старте, нет изо, загружается ОС, слышен звук приветствия. Хотелось бы доверить человеку, знающему, что делать, т.к. лошадка рабочая, стояла в детской поликлинике и без нее всем очень плохо. Кто желает взяться за ремонт, сообщите мне в ЛС, куда привезти и стоимость ремонта.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) Нет изображения. Добавлено: 03 ноя 2016, 12:22 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
А я заменил таки GPU и нифига не помогло..... После заменил apl5930 на apl5913 работает!!!! Нашел на плате LA-3481P Всем СПАСИБО!!!!
