Подскажите пожалуйста должна ли быть какая нибудь реакция на кнопку старта если нет процессора ?
погнутые ножки сокета надо менять !!!
питание на кнопке есть , а вот реакции ноль !!
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
Добавлено: 27 сен 2016, 15:59
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16 Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Некоторые платы не будут включаться как без проца так и без батарейки.
_________________ Стёрли.
snamper
paulleshchenko vialator спасибо за совет , жду сокет , на неделе будет , поставлю отпишусь ! генерациа 34 есть , при принудительном биос опрашивается !
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !! [РЕШЕНО]
