Текущее время: 26 июн 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 12:22
Подскажите пожалуйста должна ли быть какая нибудь реакция на кнопку старта если нет процессора ?
погнутые ножки сокета надо менять !!!
питание на кнопке есть , а вот реакции ноль !! :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:59
Некоторые платы не будут включаться как без проца так и без батарейки.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:34
На кнопке есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 23:11
ДА на кнопке напряжение есть !!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Может у кого есть схема на данную плату ? :-):
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:23
ремонтируйте сокет без проца не стартанет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 01:21
Зачем схема - начните с очевидного.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 20:46
paulleshchenko
vialator
спасибо за совет , жду сокет , на неделе будет , поставлю отпишусь !
генерациа 34 есть , при принудительном биос опрашивается !
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme 6 !! Нет реакции на кнопку !!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:20
сокет заменён ! плата запустилась ! спасибо всем !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97-M8 Rev1.00 нет реакции на кнопку вкл
в форуме ASRock
vova_w810i
02 фев 2021, 16:55
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
в форуме ASRock
Mehman_06
15 июн 2024, 18:26
Mehman_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z97 Extreme 4 не стартует
в форуме ASRock
sva2007
14 июл 2017, 22:15
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
в форуме ASRock
Uicholi
2687
09 фев 2019, 12:30
Uicholi Перейти к последнему сообщению
