Текущее время: 23 сен 2024, 16:15
jeka456
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе Добавлено: 28 сен 2016, 17:26 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
уставший писал(а): В моем случае помогла замена 65 тоже подозрение на него но есть еще подозрение на обвязку проца, не однозначная ситуация ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Crazy_pol писал(а): Я бы не спешил менять HM65 , проверь КЗ по USB ( был у меня ASUS Z99 с такими же признаками со сломанным разъемом USB , понимаю что другая платформа, но .....), а уже потом ERSA тебе в помощь. Юсб все проверенны кз нигде нету, по схеме не могу понять как работают 3.0
Crazy_pol
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе Добавлено: 28 сен 2016, 22:13 |
Зарегистрирован: 27 июл 2013, 00:36 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 15 Откуда: Киев
Если это не утопленник и ты точно менял память и проц , и питания соответствуют норме , то врятли это в обвязки проца, Больше склоняюсь к югу , там ищи. Как правило зависания происходят из за периферии. (USB, сетевуха, аудиокодек, WI-FI ......) На всякий случай проверь под микроскопом разъем памяти, хотя врятли на обоих разъемах памяти будет холодная пайка.
Crazy_pol
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе Добавлено: 29 сен 2016, 05:44 |
jeka456 писал(а): 5) переделывал на uma
Забыл сказать, обязательно отключи питание от видеокарты, а в некоторых случаях чип вообще надо снимать.
jeka456
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе Добавлено: 06 окт 2016, 19:14 |
Crazy_pol писал(а): Забыл сказать, обязательно отключи питание от видеокарты, а в некоторых случаях чип вообще надо снимать.
поставил хаб поведение никак не изменилось, подскажите что может быть, на пост карте код 80h
jeka456
Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе [РЕШЕНО] Добавлено: 17 окт 2016, 17:39 |
bass писал(а): возле левых usb портов есть контроллер usb 3.0 в бга корпусе, попробуйте его скинуть. к сожалению ничего не помогло, клиент не стал ждать отдан без ремонта, всем спасибо
