Текущее время: 23 сен 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:06
Перерыл весь интернет не могу решить проблему с этим зверем, Что было сделано:
1) Заменен шим проца
2) Перешиты биосы
3) снята сеть, переферия
4) Подбрасывал и проц и память
5) переделывал на uma
ничего не помогает, есть такая же плата рабочая где проверил все напряжения, один в один все, ткните направлением куда дальше смотреть
 Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:27
В моем случае помогла замена 65
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 01:21
Я бы не спешил менять HM65 , проверь КЗ по USB ( был у меня ASUS Z99 с такими же признаками со сломанным разъемом USB , понимаю что другая платформа, но .....), а уже потом ERSA тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:26
тоже подозрение на него но есть еще подозрение на обвязку проца, не однозначная ситуация
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Юсб все проверенны кз нигде нету, по схеме не могу понять как работают 3.0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:13
Если это не утопленник и ты точно менял память и проц , и питания соответствуют норме , то врятли это в обвязки проца, Больше склоняюсь к югу , там ищи. Как правило зависания происходят из за периферии. (USB, сетевуха, аудиокодек, WI-FI ......) На всякий случай проверь под микроскопом разъем памяти, хотя врятли на обоих разъемах памяти будет холодная пайка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 05:44
Забыл сказать, обязательно отключи питание от видеокарты, а в некоторых случаях чип вообще надо снимать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:14
поставил хаб поведение никак не изменилось, подскажите что может быть, на пост карте код 80h
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:26
возле левых usb портов есть контроллер usb 3.0 в бга корпусе, попробуйте его скинуть.
 Заголовок сообщения: Re: 4530s (6050A2465501-MB-A02) висит на логотипе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 17:39
к сожалению ничего не помогло, клиент не стал ждать отдан без ремонта, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5681
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
rexypower
20 окт 2018, 13:45
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (INVENTEC 6050A2465501 -MB-A02) не включается
bek17
12 фев 2016, 10:46
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Danila., Google [Bot], Sasha_L, Scorpio0211, Softlife и гости: 60
