Текущее время: 14 июн 2024, 14:07
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2011, 17:21 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
frolkin писал(а): Кто знает куда делось еще 0,54 ГБ???? Да весь гугл набит ссылками про оперативку в 4 гига - потрудитесь почитать почему не все 4 гига доступны.
![](images/spacer.gif) |
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2012, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2668_1490538683.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 0.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
postal1977 писал(а): 32-битная операционная система не может "видеть" больше 3 гигов оперативной памяти может. если железо поддерживает PAE то надо дописать в boot.ini ключ /PAE
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2012, 12:02 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sliders7777 писал(а): Отсутствующий объем оперативной памяти, скорее всего зарезервирован под видеокарту. Ну, не только под нее, хотя обычно видеоподсистема потребляет самое большое пространство. Точно определить все, что потребляет физическую память, можно с помощью утилит (как встроенных в оси, так и сторонних разработчиков), отображающих распределение памяти между аппаратными ресурсами компьютера. Если в диспетчере устройств на вкладке "Вид" открыть раскрывающийся список "Память", то он как раз и покажет такое распределение. Есть такая утилита, как MemInfo. Ее надо запускать с правами админа, чтобы получить доступ к системным ресурсам. Запущенная с ключом -r она покажет основные диапазоны загрузки физической памяти, откуда все будет наглядно видно.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2012, 12:07 |
Shelest писал(а): postal1977 писал(а): 32-битная операционная система не может "видеть" больше 3 гигов оперативной памяти может. если железо поддерживает PAE то надо дописать в boot.ini ключ /PAE Тут тоже желательно иметь под рукой загрузочный диск, так как не все драйверы умеют работать в этом режиме. Все-таки технология РАЕ разрабатывалась для серверных платформ, и на клиентских станциях можно получить проблемы, это как повезет.
