Текущее время: 01 июн 2024, 18:10
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку Добавлено: 16 окт 2011, 17:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
frolkin писал(а): Кто знает куда делось еще 0,54 ГБ???? Да весь гугл набит ссылками про оперативку в 4 гига - потрудитесь почитать почему не все 4 гига доступны.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку Добавлено: 13 янв 2012, 14:06 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
postal1977 писал(а): 32-битная операционная система не может "видеть" больше 3 гигов оперативной памяти может. если железо поддерживает PAE то надо дописать в boot.ini ключ /PAE
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку Добавлено: 15 янв 2012, 12:02 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Sliders7777 писал(а): Отсутствующий объем оперативной памяти, скорее всего зарезервирован под видеокарту. Ну, не только под нее, хотя обычно видеоподсистема потребляет самое большое пространство. Точно определить все, что потребляет физическую память, можно с помощью утилит (как встроенных в оси, так и сторонних разработчиков), отображающих распределение памяти между аппаратными ресурсами компьютера. Если в диспетчере устройств на вкладке "Вид" открыть раскрывающийся список "Память", то он как раз и покажет такое распределение. Есть такая утилита, как MemInfo. Ее надо запускать с правами админа, чтобы получить доступ к системным ресурсам. Запущенная с ключом -r она покажет основные диапазоны загрузки физической памяти, откуда все будет наглядно видно.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Samsung R410, не видет всю оперативку Добавлено: 15 янв 2012, 12:07 |
Shelest писал(а): postal1977 писал(а): 32-битная операционная система не может "видеть" больше 3 гигов оперативной памяти может. если железо поддерживает PAE то надо дописать в boot.ini ключ /PAE Тут тоже желательно иметь под рукой загрузочный диск, так как не все драйверы умеют работать в этом режиме. Все-таки технология РАЕ разрабатывалась для серверных платформ, и на клиентских станциях можно получить проблемы, это как повезет.
