Текущее время: 29 июн 2024, 01:02
And_R
Заголовок сообщения: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 12:18 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, поступил аппарат с КЗ по входу. Вычислил, что виной была пробитая керамика, в обвязке PU1001. После этого ноут запустился, но работал на процовой графике. По крайней мере в диспетчере был только этот видеоадаптер. Заказал новый чип, установил. Теперь драйвер пак видит Nvidia, пытается установить драйвер, но не может закончить. По схеме с PU1001 должно идти 1,5 В, у меня же - 1,36В. МОжет ли быть это причиной? Получается виновата PU1001? Ах да, с офф сайта Нвидиа драйвер пишет - не нашел совместимых адаптеров.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 14:07 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
And_R писал(а): По схеме с PU1001 должно идти 1,5 В, у меня же - 1,36В. Если видеопамять установлена DDR3L, то и должно быть 1.36В (1.35В).
2N3904
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 15:13 |
And_R писал(а): Видеочип еще раз пропаял. Что за чип хоть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
And_R писал(а): По схеме с PU1001 должно идти 1,5 В, у меня же - 1,36В Такой может глупый вопрос, а ШИМ то мосфетами рулит? Как бы не через 19V + поддохший PQ1001 + нагрузка это 1.36V образовалось...
hawkins
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 16:36 |
Сообщения: 68 Откуда: минск
And_R писал(а): 9,3 кОм и 10 кОм соответственно. Хотя у первого должно быть 11,5 кОм. Видео - geforce 820m. Думается, по сопротивлениям - это не критично? на доноре также. Все у тебя нормально с этим напряжением, внимательно смотри схему.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком Добавлено: 29 сен 2016, 16:51 |
hawkins писал(а): Видео - geforce 820m Я в печали :( На чипе что написано? В списке оборудования не с восклицательным знаком, часом, висит? Не так давно три дня ковырял аппарат с подобной проблемой , в котором менял N14M-GL-B-A2 (710M), и решилось все только заменой чипа от другого поставщика.
