Текущее время: 29 сен 2024, 01:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:18
Здравствуйте, поступил аппарат с КЗ по входу. Вычислил, что виной была пробитая керамика, в обвязке PU1001. После этого ноут запустился, но работал на процовой графике. По крайней мере в диспетчере был только этот видеоадаптер. Заказал новый чип, установил. Теперь драйвер пак видит Nvidia, пытается установить драйвер, но не может закончить. По схеме с PU1001 должно идти 1,5 В, у меня же - 1,36В. МОжет ли быть это причиной? Получается виновата PU1001? Ах да, с офф сайта Нвидиа драйвер пишет - не нашел совместимых адаптеров.
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:07
Если видеопамять установлена DDR3L, то и должно быть 1.36В (1.35В).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:12
Да, уже перекинул ее с донора,без изменений. Вопрос остается открытым. Видеочип еще раз пропаял. Брак тоже не должен быть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:15
Какое сопротивление делителей PR1007 и PR1008?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:13
Что за чип хоть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:22
9,3 кОм и 10 кОм соответственно. Хотя у первого должно быть 11,5 кОм. Видео - geforce 820m. Думается, по сопротивлениям - это не критично? на доноре также.
Последний раз редактировалось And_R 29 сен 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:28
Такой может глупый вопрос, а ШИМ то мосфетами рулит? Как бы не через 19V + поддохший PQ1001 + нагрузка это 1.36V образовалось...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:36
Все у тебя нормально с этим напряжением, внимательно смотри схему.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:51
Я в печали :(
На чипе что написано? В списке оборудования не с восклицательным знаком, часом, висит?
Не так давно три дня ковырял аппарат с подобной проблемой , в котором менял N14M-GL-B-A2 (710M), и решилось все только заменой чипа от другого поставщика.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:00
На чипе написано - n15s-gt-s-a2. Да, вы правы- висит в диспетчере 3D- контроллер, по-моему под пунктом другие устройства. Но не могу к нему в ручную даже драйвер подкинуть. Черномор, не понял, что вы хотели сказать.. Простите за невнимательность, и непонятливость, просто очень много работы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:04
Проще, ШИМ сигнал на затворах PQ1001 1002 есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:18
DRVH -1,45 В, DRVL - 0,9 В
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:59
Гнетут меня смутные сомнения, что не аппаратная тут проблема.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:40
Первым делом подкинул другой жесткий с восьмеркой - ситуация один в один, только разница в том, что и на интеловскую графику драйвер не устанавливается).
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (compal LA-B162p) проблемы с видиком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 19:59
Похоже все следы ведут в процохаб. Получается, что оба чипа под замену.. Проверить не удалось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (scala2_amd) проблемы с видиком
в форуме Samsung
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:04
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком
segaK_yar
12
3521
17 мар 2016, 14:55
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r540-jt04ru (Bremen-ve rev: mp 1.1) Проблема с видиком
в форуме Samsung
Parker133
04 дек 2016, 23:00
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15l mp1.1) Под видиком здутые элементы
в форуме Samsung
evgesha-gensky
22 окт 2018, 16:06
zikyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
в форуме MSI
kurban4eg
2210
10 окт 2018, 18:14
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 68
