Текущее время: 12 май 2024, 17:10
doncah9i
Заголовок сообщения: Работает ли видеокарта без одной фазы питания? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2016, 23:57 |
Сообщения: 197 Откуда: Москва
Всем привет, имеется видеокарта gigabyte gtx780, не видит компьютер, кулеры молотят на полную. Проверил все питания есть, единственное, что нашел сбитый конденсатор С12 около ncp5369, не зная параметров припаял туда другой. Питание на катушке запустилось, но немного отличается от остальных, скорее всего грязь не успел посмотреть осцилографом и сильно греется r105. Спаял r105 питание пропало. Подскажите, должна ли видеокарта запускаться без питания одного фазы и если есть возможность подскажите номинал конденсатора С12.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Работает ли видеокарта без одной фазы питания? Добавлено: 30 сен 2016, 15:16 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
doncah9i писал(а): он б.у. интересно сколько он проработает А шо новых нет?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Работает ли видеокарта без одной фазы питания? Добавлено: 04 окт 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
doncah9i писал(а): восстановил питание Очень точно замеры описаны, вот шик просто! На видеокарте не одно питание и не два, и то мы пака не знаем какое восстановлено и что вообще в цифрах это значит. Ни замеров сопротивлений гпу и памяти и прочих, видеокарта в одной материнской плате проверялась? Я надеюсь ТС изложит более конкретно по замерам, прежде чем чипы один за одним менять.
