Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Работает ли видеокарта без одной фазы питания?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:57
Всем привет, имеется видеокарта gigabyte gtx780, не видит компьютер, кулеры молотят на полную. Проверил все питания есть, единственное, что нашел сбитый конденсатор С12 около ncp5369, не зная параметров припаял туда другой. Питание на катушке запустилось, но немного отличается от остальных, скорее всего грязь не успел посмотреть осцилографом и сильно греется r105. Спаял r105 питание пропало. Подскажите, должна ли видеокарта запускаться без питания одного фазы и если есть возможность подскажите номинал конденсатора С12.
 Заголовок сообщения: Re: Работает ли видеокарта без одной фазы питания?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:11
сходи посмотри https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 09:52
В этом ряду микросхем все конденсаторы одинаковые, как и резисторы под ними.
Можете выпаять соседний слева и измерить мультиметром.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:19
восстановил питание, но видюха не запускается все равно, крутятся на полную кулера и нет обмена с BIOS, дохлый чип? генерации тоже нет, кварц менял. думаю заказывать чип с китая
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:29
память не кипит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 14:59
нет, везде нагрев в пределах нормы. Вот у меня сомнения на счет китайского чипа, он б.у. интересно сколько он проработает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:16
А шо новых нет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 15:35
А есть ли питание на памяти? После старта видео процессора?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:19
ncomper писал(а):
А шо новых нет?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 110-300-B1
питание памяти есть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:47
Хуже всего б.у. чипы ставить.
Не известно сам чип дохлый или плата не рабочая. И проверить негде.
Сорри за флуд.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 10:07
заказал чип, если тему не закроют отпишусь по результатам) подумывал ее превратить в 780ti, но нужно еще память перепаивать и бросил эту затею))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:58
doncah9i писал(а):
восстановил питание
Очень точно замеры описаны, вот шик просто! На видеокарте не одно питание и не два, и то мы пака не знаем какое восстановлено и что вообще в цифрах это значит. Ни замеров сопротивлений гпу и памяти и прочих, видеокарта в одной материнской плате проверялась?
Я надеюсь ТС изложит более конкретно по замерам, прежде чем чипы один за одним менять.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:30
Заменил чип запустилось. Замеры делал на всех преобразователях, катушках и шимках, на сколько позволяли знания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 290x нет одной фазы питания.
Andrei Binogradob
01 июл 2020, 20:21
Andrei Binogradob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg
28 апр 2021, 15:44
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx580 без одной фазы!
BatMetal666
02 ноя 2022, 03:11
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rx580 dual, пробивает ключи одной фазы
Snare
15
2619
20 сен 2023, 02:38
Snare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GTX760 192bit 1.5Gb DDR5 выгорел ключ фазы питания
рамблер
1092
09 янв 2023, 21:18
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Linh1994, SCIF, Yandex [BOT] и гости: 96
