Текущее время: 20 июн 2024, 07:26
Артур5
Заголовок сообщения: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 01:57 |
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 03:12 Наличности на руках: 18.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Вечер добрый, суть проблемы - не реагирует на кнопку. LDO 3.3V присутствует. Визуально плата целая, без следов залития. Менялся хаб HM86 и мульт IT8585E, мульт шился - изменений нет. Во время замера питаний на ножках мульта (после прикосновения к PLT_RST#) плата завелась, а после пары включений, опять, в аут. подскажите, что дальше нужно проверить?
Плата ASUS N750JK MAIN B0ARD REV:3.0
При замере ножек мульта ориентировались на распиновку IT8586E из схемы Lenovo G50-30. На IT8585E даташита не нашли.
Заранее благодарю, Артур
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
vnrich писал(а): Кнопку проверяли, 0 проходит? У некоторых ASUS бывала такая банальность. видимо, ничего не проверяли. На форуме целая тема по запуску. Часовой кварц для начала посмотрите на хабе.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Артур5
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 00:36 |
Прошу прощения за долгий ответ. 0 приходит, сигнал на кварце есть. Я же написал, что плата даже стартанула разок, во время замеров.
Эту тему имеете ввиду?
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий; 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает; 2. Когда ACIN_D = 3.3V; 3. Когда LID_SW# = 3.3V; 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V; 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V; 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT.
Даташита на этот мульт я не нашел, поэтому, даже не знаю, как проверить, снят ли ресет и вообще что-то мерить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 09:44 |
уставший писал(а): держи Для ТС этот кусок схемы бесполезен, так как назначения выводов с платой Asus не совпадают... ТС, на эту плату есть boardview - по нему и орентируйся...
