Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 01:57
Вечер добрый, суть проблемы - не реагирует на кнопку. LDO 3.3V присутствует. Визуально плата целая, без следов залития. Менялся хаб HM86 и мульт IT8585E, мульт шился - изменений нет. Во время замера питаний на ножках мульта (после прикосновения к PLT_RST#) плата завелась, а после пары включений, опять, в аут. подскажите, что дальше нужно проверить?
Плата ASUS N750JK MAIN B0ARD REV:3.0
При замере ножек мульта ориентировались на распиновку IT8586E из схемы Lenovo G50-30. На IT8585E даташита не нашли.
Заранее благодарю,
Артур
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:20
Кнопку проверяли, 0 проходит? У некоторых ASUS бывала такая банальность.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:56
видимо, ничего не проверяли. На форуме целая тема по запуску. Часовой кварц для начала посмотрите на хабе.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:36
Прошу прощения за долгий ответ. 0 приходит, сигнал на кварце есть. Я же написал, что плата даже стартанула разок, во время замеров.
Эту тему имеете ввиду?
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий;
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает;
2. Когда ACIN_D = 3.3V;
3. Когда LID_SW# = 3.3V;
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V;
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V;
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT.
Даташита на этот мульт я не нашел, поэтому, даже не знаю, как проверить, снят ли ресет и вообще что-то мерить.
Заранее благодарю,
Артур
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 01:02
:-): держи
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 09:44
уставший писал(а):
держи
Для ТС этот кусок схемы бесполезен, так как назначения выводов с платой Asus не совпадают...
ТС, на эту плату есть boardview - по нему и орентируйся...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:46
Есть продвижение? Смотрите 22 ножку (PLT_RST) EC контроллера, снимает ли ресет? сопротивление?
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 01:34
Считайте прошивку с мульта и проверьте с той что заливали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1607
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
5872
27 май 2021, 18:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK (N750JK) Неисправна N15P-GT-A2
krugliy
20 янв 2016, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 117
