Текущее время: 03 июл 2024, 14:24
Alex_7sk
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA8861p Rev:2.0) Нет изо на матрицу после замены HUB(а) Добавлено: 07 окт 2016, 13:55 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток!
Пришел ноут, залит. Включается дает изо на матрицу но не видит USB и HDD. Зaлит в районе HuB. Снял HUB, Убрал окислы, просмотрел все под микроскопом, отгнивших пятаков и площадок под элементами нет. Поставил новый HUB - На матрице только подсветка, на внешку ИЗО есть, USB и HDD видит грузиться. Обнаружил что греются очень сильно дросселя LH7 LH8, после них 0,03 Ом. Сигналы+1.05VS_VCCADPLLA +1.05VS_VCCADPLLB идут только в ХАб. Снял HUB КЗ пропало. Поставил другой HUB опять появилась. Взял у коллег с другой партии Все также. У снятых хабов эти сигналы порозванивал на GND не звонятся.
Вопрос: Что может быть? Эти сигналы через ХаБ куда-то транслируются и в том месте КЗ? Поэтому и на дросселях появляется КЗ?
