Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA8861p Rev:2.0) Нет изо на матрицу после замены HUB(а)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:55
Доброго времени суток!
Пришел ноут, залит. Включается дает изо на матрицу но не видит USB и HDD. Зaлит в районе HuB.
Снял HUB, Убрал окислы, просмотрел все под микроскопом, отгнивших пятаков и площадок под элементами нет.
Поставил новый HUB - На матрице только подсветка, на внешку ИЗО есть, USB и HDD видит грузиться.
Обнаружил что греются очень сильно дросселя LH7 LH8, после них 0,03 Ом. Сигналы+1.05VS_VCCADPLLA +1.05VS_VCCADPLLB идут только в ХАб.
Снял HUB КЗ пропало. Поставил другой HUB опять появилась. Взял у коллег с другой партии Все также.
У снятых хабов эти сигналы порозванивал на GND не звонятся.
Вопрос: Что может быть? Эти сигналы через ХаБ куда-то транслируются и в том месте КЗ? Поэтому и на дросселях появляется КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA8861p Rev:2.0) Нет изо на матрицу после замены HUB(а)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 18:40
а на самих пятаках кз звонится если хаб снять? возможно межслойное, попробуй лбп
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 19:32
Когда Hub снят сопротивление на пятаках КилоОмы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 12:06
тогда видать в обвязке беда, где-то открывается ключ а там кз за ним, борда нужна как минимум для комфортного процесса
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 13:24
Не пожалел я Хаб, с ЛБП подал питания после дросселей 1,05V. Постепенно увеличивал ток с 500 мА до 4,5А. Ничего не нагрелось.
Плату всю набрызгал Frezer(ом), локального нагрева нигде нет :( Пальцам все прощупал тоже нет :( Как будто тепло рассеивается по шине GND
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 12:36
Поставил старый хаб, все заработало, Появилась картинка. Начал определять USB и HDD. На дросселях LH7, LH8 - 10 Ом. Но если не ставить радиатор и охлаждение то через некоторое время отрубаются HDD и ОЗУ. Так и не понял почему новые Хабы просаживают линии +1.05VS_VCCADPLLA +1.05VS_VCCADPLLB.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу usb hub realtek rtc5411e (3.2 4*hub ic )
в форуме Gigabyte
koljaka
24 ноя 2022, 16:45
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S0PRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) Нужен Dump
в форуме Samsung
nemo727
09 мар 2015, 13:13
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа
в форуме Samsung
arnold-v
12
4022
15 мар 2015, 18:15
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA8861P REV 1.0) выключается
в форуме Samsung
WBPixar
2742
07 мар 2019, 18:48
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 06:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya и гости: 31
