Текущее время: 13 май 2024, 20:18
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 10 окт 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
в общем есть ноутбук с такой проблемой при установке драйвера nvidia после перезагрузки при запуска системы просто чёрный экран с подсветкой, после удаления драйвера всё ок решил отключить графику, снял резистор pr62 видео отключилось картинка есть но возникла другая проблема ноутбук запускается но через какое-то время куллер начинает работать как бешеный и мигают 3 индикатора возле клавиатуры, а через 3 минуты ноутбук отключается, плату шил все файлы приложу, помогите! может нужно что ещё отключить, может какие другие прошивки или манипуляции с хабом?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 10 окт 2016, 10:28 |
спасибо а можно вместо видика скинуть шим?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 10 окт 2016, 10:40 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
trinitron327 писал(а): скинуть шим? Вы же его и так отключили... Если снимите ШИМ тогда нужно верхние ключи снимать или затвры на землю. Проще PG отрезать от ШИМа и попробовать сэмулировать.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 10 окт 2016, 10:47 |
спасибо сниму тогда pr57 и напишу ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ---------- снял pgood результат 0
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 11 окт 2016, 06:41 |
спасибо попробуем ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 46 секунд: ---------- при пошивке ошибка вирификации и комп не запустился ---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ---------- не под мою плату проивка
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma Добавлено: 11 окт 2016, 10:07 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
trinitron327 писал(а): при пошивке ошибка вирификации и комп не запустился ошибка верификации, при прошивке на прогере??? Её быть не должно т.к. то что ты кормишь прогеру то он и должен зашивать без ошибок, попробуй другую флэш.. У человека 650SH была, а они по большей степени от 650SJ, 650SR, 650SF только видиками и отличаются (есть еще 650SB, 650RB, 650SC вот у них да и мост другой и текстолит). Попробуй еще раз, ошибок при прошивке быть не должно. Точная модель платы какая?? (из серийника под памятью глянь)
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2016, 10:32 |
6-77-w650sf00-d02 точноя модель ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- там 2 файла на 4 и на 6 мб почему так? у меня 2 ме 4 биос ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд: ---------- да вы правы поменял флешку на винбонд прошил бук запстился но не встают драва там точно такойже мост? ---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ---------- всё получилось после переустановки системы всем спасибо рабочий дамп прилажу
