Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 09:35
Заблокирован
в общем есть ноутбук с такой проблемой при установке драйвера nvidia после перезагрузки при запуска системы просто чёрный экран с подсветкой, после удаления драйвера всё ок решил отключить графику, снял резистор pr62 видео отключилось картинка есть но возникла другая проблема ноутбук запускается но через какое-то время куллер начинает работать как бешеный и мигают 3 индикатора возле клавиатуры, а через 3 минуты ноутбук отключается, плату шил все файлы приложу, помогите! может нужно что ещё отключить, может какие другие прошивки или манипуляции с хабом?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 09:47
trinitron327
Попробуй кварц с видика сними или весь видик. Возможно он так на PGOOD видика реагирует.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:28
Заблокирован
спасибо а можно вместо видика скинуть шим?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:40
trinitron327 писал(а):
скинуть шим?
Вы же его и так отключили... Если снимите ШИМ тогда нужно верхние ключи снимать или затвры на землю. Проще PG отрезать от ШИМа и попробовать сэмулировать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 10:47
Заблокирован
спасибо сниму тогда pr57 и напишу
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
снял pgood результат 0
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 03:08
здесь человек решил проблему биосом от w650sz viewtopic.php?f=252&t=50629
биос тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SZ/
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 06:41
Заблокирован
спасибо попробуем
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 46 секунд: ----------
при пошивке ошибка вирификации и комп не запустился
---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------
не под мою плату проивка
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:07
ошибка верификации, при прошивке на прогере??? Её быть не должно т.к. то что ты кормишь прогеру то он и должен зашивать без ошибок, попробуй другую флэш.. У человека 650SH была, а они по большей степени от 650SJ, 650SR, 650SF только видиками и отличаются (есть еще 650SB, 650RB, 650SC вот у них да и мост другой и текстолит). Попробуй еще раз, ошибок при прошивке быть не должно. Точная модель платы какая?? (из серийника под памятью глянь)
 Заголовок сообщения: Re: dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:32
Заблокирован
6-77-w650sf00-d02 точноя модель
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
там 2 файла на 4 и на 6 мб почему так? у меня 2 ме 4 биос
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 35 секунд: ----------
да вы правы поменял флешку на винбонд прошил бук запстился но не встают драва там точно такойже мост?
---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ----------
всё получилось после переустановки системы всем спасибо рабочий дамп прилажу
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H106 (6-71-w65s0-d02) Залитик
в форуме DNS
Lordofhell
29 сен 2022, 16:30
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H114 (HD) (Clevo 6-71-W65S0-D02) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
serg_tok
17 июн 2016, 10:25
Vanadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
4903
24 окт 2017, 07:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
5331
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
