Текущее время: 07 май 2024, 01:28
Danila.
Заголовок сообщения: Re: ZyXEL Keenetic 4G (не работает, не горят индикаторы) Добавлено: 11 окт 2016, 15:23 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
viewtopic.php?p=340982#p340982Цитата: После прошивки превращается в полностью рабочий Zyxel Keenetic 4g IP 192.168.3.1 PassWifi 1234567890
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: ZyXEL Keenetic 4G (не работает, не горят индикаторы) Добавлено: 21 окт 2016, 14:56 |
Master-iv37 писал(а): Danila., а вы сами пробовали ? Память и процессор не совпадают. Нет,Пока что не было на чем пробовать. просто увидел пост. и вам скинул. Разница какая ? Хуже не станет, главное дамп слить сначала.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: ZyXEL Keenetic 4G (не работает, не горят индикаторы) Добавлено: 03 ноя 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Master-iv37 писал(а): Со слов клиента - просто перестал работать! Проблема один в один, обратите внимание на потребление по 12в, в норме должно быть от 140 до 180ма, без RT3050F 31ма. Замена RT3050F за 90р. решила проблему. Радиатор снимается подогревом, он сидит на двухстороннем скотче.
